コミュニティ
Maya - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
MAYA 2023.3【ブリッジができない】
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
seiyes10003
996 件の閲覧回数, 3 件の返信
下記内容のように、分割数(edgeの数)はどちらも10で同じなのですが、ブリッジを適用することができません。
エラー内容は下記のとおりです。
polyBridgeEdge -ch 1 -divisions 0 -twist 0 -taper 1 -curveType 0 -smoothingAngle 30 -direction 0 -sourceDirection 0 -targetDirection 0;
// Error: Doesn't work with multiple objects selected.
原因は何なのでしょうか。
また、押し出しをした直後で、裏面表示となっておりますが見にくかったらすみません。
タグ(3)
3件の返信3
メッセージ2/4
Suto_Tama
次のアカウントへの返信: seiyes10003
@seiyes10003 さん
お疲れ様です。
エラーメッセージは複数のオブジェクトの場合ブリッジは動作しませんというものです。
つまりは、ブリッジを使用するにはオブジェクトを一つに結合する必要があります。
1: 1つのオブジェクトに統合するメッシュを選択します。
2:メッシュ > 結合(Mesh > Combine)
その後ブリッジを使用してみてください。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/4
mari.shimode
@seiyes10003 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか。
Suto_Tama さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
メッセージ4/4
mari.shimode
Suto_Tama さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
