お知らせ
2024 年 12月中に 10 年以上前に投稿されたコンテンツをアーカイブすることとなりました。詳しくは FAQ ページをご覧ください。
MAYA 2023.3【ブリッジができない】
seiyes10003
seiyes10003
下記内容のように、分割数(edgeの数)はどちらも10で同じなのですが、ブリッジを適用することができません。
エラー内容は下記のとおりです。
polyBridgeEdge -ch 1 -divisions 0 -twist 0 -taper 1 -curveType 0 -smoothingAngle 30 -direction 0 -sourceDirection 0 -targetDirection 0;
// Error: Doesn't work with multiple objects selected.
原因は何なのでしょうか。
また、押し出しをした直後で、裏面表示となっておりますが見にくかったらすみません。
0 件のいいね
返信
解決済み
1,076件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
Suto_Tama
解決済み
@seiyes10003 さん
お疲れ様です。
エラーメッセージは複数のオブジェクトの場合ブリッジは動作しませんというものです。
つまりは、ブリッジを使用するにはオブジェクトを一つに結合する必要があります。
1: 1つのオブジェクトに統合するメッシュを選択します。
2:メッシュ > 結合(Mesh > Combine)
その後ブリッジを使用してみてください。
Suto
Freelance
Twitter(X)
mari.shimode
@seiyes10003 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか。
Suto_Tama さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
mari.shimode
Suto_Tama さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです
Mari Shimode
0 件のいいね
