コミュニティ
Maya - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
「カラー管理の初期化に失敗しました」と表示され、Maya 2024 体験版を起動できない
7件の返信7
解決済み
返信
メッセージ1/8
sakutomo0731
2533 件の閲覧回数, 7 件の返信
こんにちは、はじめまして。
Maya 2024をインストールし起動しようとすると、
「カラー管理の初期化に失敗しました。」と表示され起動できません。
「Maya LOCATION」の環境変数を削除しようにも
「Maya LOCATION」がないため削除することができません。
何度も再インストールしているのですが、同じ症状が続きます。
この場合、どうすれば解決しますか?
ご回答いただけると助かります!
よろしくお願いいたします。
タグ(3)
7件の返信7
メッセージ2/8
Suto_Tama
次のアカウントへの返信: sakutomo0731
@sakutomo0731 さん
お疲れ様です。
OneDriveがドキュメントと同期しているために起こっている問題かもしれません。
OneDriveを使用していないのでしたら無効にしてみてください。
下記参考ページです。
OneDriveを使用しているPCでMayaを使用すると、起動出来なかったり、プリファレンスが保存出来ないなどの問題が起きる (autodesk.co.jp)
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/8
sakutomo0731
次のアカウントへの返信: Suto_Tama
ご回答ありがとうございます!
OneDriveをアンインストールしたのですが、起動時に「カラー管理の初期化に失敗しました」表記がまだ出ます。
この場合、再度Mayaをインストールした方がいいでしょうか?
お忙しいと思いますが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
メッセージ4/8
Suto_Tama
@sakutomo0731 さん
再インストールの必要はなく設定の初期化で大丈夫かと思います。
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Reset-Maya-t...
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ5/8
sakutomo0731
迅速なご回答ありがとうございます!
「prefs」のファイル名を「prefsOld」に変更し、Mayaを起動したのですがどうしても「カラー管理の初期化に失敗しました」と表示されてしまいます。
他の対応方法はありますでしょうか?
メッセージ6/8
SOTOMEA
こんにちは。
最初の質問時に添付してもらったような、エラーの全文がどのように表示されているか教えてもらえますか?
Mayaは各種設定ファイルのパスに日本語が存在していると正しく動作しません。
質問時に添付された画像の場合"デスクトップ"というパスが存在しているため問題が起きているのだと思います。
もしまだエラーの文章の中に日本語パスがあるなら、半角英数字のパスになるように設定する必要があります。
Sotome
メッセージ7/8
mari.shimode
@sakutomo0731 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか。
SOTOMEA が返信しているように、ファイルのパスに日本語が含まれていることが原因でエラーが発生している方を定期的にフォーラムでお見掛けします。
同じ状況かもしれませんので、お手すきの際にご確認いただけると幸いです。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
メッセージ8/8
mari.shimode
ファイル パスに日本語が含まれていることでエラーが発生する事象を定期的にフォーラムで見かけますので、こちらのトピックに検索でたどり着いた方が原因のひとつとして参考にすることができるように、SOTOMEA の返信を解決策として承認しました。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
