tempi di batch render
Message 1 of 25
Salve, ho un dubbio per quanto riguarda i tempi di renderizzazione del batch render.
Ho esportato un'animazione di circa 200 frame in tga con il mental ray di maya. La scena è costituita da un solido con mash blinn che si scontra con una superficie liquida creata con il bifrost, inoltre la scena presenta un'illuminazione sun and sky con lente fotografica e la presenza di 6 luci spot supplementari per creari diversi riflessi. Nonostante le impostazioni siano con qualità di render al minimo e senza la presenza del canale alpha, l'esportazione dei fotogrammi ha impiegato quasi una settimana.
Considerando che la risoluzione dei fotogrammi sia in full hd e il computer in questione è un mac book pro 15" con 16gb di ram con 3,5gb di schede grafiche e un processore i7 a 3,5ghz in turbobust, è normale che impieghi questa quantità di tempo per esportare i file o bisogna cambiare qualche altra impostazione nel batch render ?Schermata 2018-01-18 alle 19.23.09.pngSchermata 2018-01-18 alle 19.23.20.pngSchermata 2018-01-18 alle 19.23.29.pngSchermata 2018-01-18 alle 19.23.46.pngSchermata 2018-01-18 alle 19.24.09.pngSchermata 2018-01-18 alle 19.24.40.pngSchermata 2018-01-18 alle 19.24.50.pngSchermata 2018-01-18 alle 19.25.00.png
Replies (24)
Message 21 of 25
sean.heasley
Ciao @Anonymous
Sì, è più probabile perché il tuo hardware non è abbastanza potente da rendere rapidamente la simulazione.
Se provi una simulazione semplice, quanto tempo ci vuole per renderizzare?
Message 22 of 25
sean.heasley
Ciao @Anonymous
Hai avuto la possibilità di provare un rendering semplice come suggerivo venerdì?
Message 23 of 25
ho provato a fare il render di un'animazione della coccia sul bifrost di 90
frame e ci mette un'ora
Message 24 of 25
sean.heasley
Ciao @Anonymous
Ok questo non è sorprendente. Sembra essere un problema hardware quindi per risolvere questo problema dovrai aggiornare la tua macchina.
Per favore fatemi sapere se avete bisogno di ulteriore assistenza!
Se uno o più di questi post ha aiutato a rispondere alla tua domanda, fai clic su Accetta come soluzione sui post che ti hanno aiutato in modo che altri utenti della comunità possano trovarli facilmente.
I Complimenti sono molto apprezzati. A tutti piace un bel pollice!
Message 25 of 25
ancora grazie mille per la disponibilità
