레빗 Revit & ACC (Autodesk Construction Cloud) - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
Revit에서 IFC 내보내기가 안되네요.
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
yskim26GGJE
686 Views, 10 Replies
안녕하세요~
현재 공동주택 BIM설계를 진행중입니다.
약 1000세대 규모이구요 rvt 파일은 각각 지하(건축/구조)와 주동(건축/구조)을 분리하여 작성하였습니다.
성과품중에 IFC파일이 있어서 내보내기를 하는데 주동-건축 파일만 IFC 파일로 내보내지지 않네요.
주동-구조 파일은 360MB정도이고 주동-건축 파일은 380MB 정도 됩니다.
주동-구조 파일은 시간은 좀 걸렸지만 한번에 IFC변환이 되었는데 주동-건축 파일은 비슷한 용량임에도 작성이 안되네요..
물론 건축 파일이 객체의 객수는 훨씬 많겠지만요...
첨부된 이미지에서 더이상 진행이 안됩니다.
용량이 커서 안되는거라 예상은 하지만 맞는 걸까요?
또 IFC파일을 내보내는데 문제가 없는 적정 용량 또는 객체수는 얼마정도 일까요?
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
dingohot
in reply to: yskim26GGJE
IFC내보내기는 정말 다양한 오류들이 존재해서 정확한 원인을 알기는 어렵습니다.
모델의 용량이 의심되는 경우 내보내기 옵션에서 상세수준을 가장 낮음으로 선택해보세요.
특히 직선이나 평면이 아닌 곡선, 곡면 등이 포함되는 경우 이 옵션의 영향을 많이 받습니다.
HyunWoo Kim
Message 3 of 11
yskim26GGJE
in reply to: dingohot
답변 감사드립니다.
말씀해주신 방법으로 시도해봤는데 여전히 안되네요..
아마도 rvt 내부의 객체가 너무 많은 것 같습니다.
결국 한동씩 쪼개서 IFC로 내보내고 있습니다. ㅠㅠ
Message 4 of 11
dingohot
안타깝네요.. 개인적으로 IFC는 그냥 갖다 버리고 싶어요..^^
HyunWoo Kim
Message 5 of 11
yskim26GGJE
그러게요...과연 IFC를 확인하는지 궁금하네요...
IFC 내보내기 때문에 rvt 파일도 불필요하게 여러개로 쪼개서 작업해야 되나 심히 고민입니다. ㅠㅠ
Message 6 of 11
dingohot
제대로 활용하는 경우는 많지 않은 것으로 알고있습니다.
사실 설계단계에서 BIM도입 목적은 설계 자체의 오류를 최소화 하고 더 정확한 정보전달을 위한게 되어야 할텐데, 그냥 모델 파일을 작성하는게 목적이 되어버린게 아닌가 싶어요.
HyunWoo Kim
Message 7 of 11
dingohot
그리고 작업상 문제가 없다면 통합해서 작업하신 뒤 나중에 나누는게 시간상으로는 더 절약되는 것 같습니다. 경험상.
물론 나눌것을 고려하여 워크셋이나 그룹을 적절히 사용하는게 좋고요.
HyunWoo Kim
Message 8 of 11
yskim26GGJE
아마도 말씀하신 대로 작업을 하지 않을까 싶습니다.
어쨌든 불필요한 작업이 늘어나긴 하겠지만 말이죠..^^;;
Message 9 of 11
제 경우에는 revit 한국어 모드에서 생성한 파일을
영문판에서 연 다음 IFC 내보내기를 하면 빈 IFC 파일로 작성되곤했습니다.
한 rvt 파일을 열 때 한국어판 영문판을 왔다갔다하다보면
시스템에서 기본적으로 생성하는 Parameter 이름이 한글 영문 섞이게 되는데
그런 파일은 그냥 IFC 내보내기가 안된다고 보면 되더군요.
이런 문제가 다이나모 같은데서도 발생하는데,
각국의 언어로 로컬라이징할 때 영문 Parameter 명을 내부 기준으로 삼고
유저에게 보여주는 부분만 번역한걸로 보여줘야 하는데, 아예 통으로 바꿔버리는 느낌이었습니다.
Message 10 of 11
그런 경우도 있겠네요. ifc아니어도 파라미터의 언어때문에 문제가 종종 생깁니다. 그래서 저는 그냥 영문판을 사용해요. 주변에도 진짜 가능한 영문판 사용하라고 하고요.
HyunWoo Kim
Message 11 of 11
꼭 IFC뿐만 아니고 영문판과 한글판을 혼용하면 가끔 예상치 못한 문제들이 생기는 것 같긴 합니다.
그래서 최근엔 가능하면 영문판을 사용하려고 노력중이네요.
