İnventor 2022 Pro Kullanıcı Ayarlarını Başka Bir Pc ye Aktarma Hk.
yusufyky
718 Görüntüleme
2 Yanıt
Mesaj 1 / 3
yusufyky
Merhaba arkadaşlar,
Kısa bir süre sonra yeni bir bilgisayar sahibi olacağım. Şuan İnventor 2022 pro versiyonunu kullanmaktayım. Yeni gelen bilgisayara sıfırdan kurulum yapacağım. Fakat bu durumda henüz kullandığım bilgisayarda kayıtlı stillerim ve kısayollarımı nasıl diğer bilgisayara aktarabilirim?
Templates dosyalarım mevcut kendi hazırladığım ama ölçülendirme vs gibi stillerimin tamamını ve kısayol atama yaptığım komutlarımı yeni bilgisayara aktarmak istiyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler Saygılar,
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (2)
719 Görüntüleme
2 Yanıt
Mesaj 2 / 3
Gokhan_Kaya
Kabul edilen çözüm
Merhaba @yusufyky
Inventor de bir kaç alan için ayar taşıması yapılması gerekir bunlar genel olarak su şekilde listeleyebiliriz.
  • Arayüz ve kısayol tuş ayarlamaları
  • Stil ayarları
  • Uygulama ayarları
Arayüz ayarları transferi için
  • Inventor tools menüsünde Customize butonunu tıklayın
Customize MenuCustomize Menu
  • Bu menüde bulunan Export butonu ile Kısa yol menü ve Ribbon menü ayarlarınız xml dosyası olarak dışarı alınır bu dosyayı bir konuma kayıt edin.
  • Yeni bilgisayarınızda bu ayarları geri getirmek için o bilgisayarda Customize menusune giriş yapın. ve import butonu ile ayarları içeri çekin.
Stil ayarları için iki aşamalı bir işlem yapacağız
  • Inventor de Stil ayarlarını bir dosya olarak almak için öncelikle kullandıgınız template dosyasından herhangi bir DWG veya IDW dosyasını acın
  • Manage menusunde Style butonunu tıklayın
  • Export işlemi ile stilinizi ve ayarlarınızı dosya olarak dışarı alır. Bu ayarların yeni bilgisayara tanıtılması için  dosyayı yeni bilgisayarda yine aynı pencereden import ile çekmeniz gereklidir
  • bu işlem sadece standart yedekler template ayarlarını ve diğer ayarları getirmez o yüzden Design Data ve Templates  klasörünü de yedeklemeniz gerekir Bu klasörler
    • Design Data ve Templates klasör adresleri : "C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2022"  Ben 2022 kullandığımdan bu adrestir siz hangi yılı kullanıyorsanız onu yazın
  • bu klasörleri eski bilgisayarınızda yedekleyin ve yeni bilgisayarda aynı adrese kopyalayın
Not: Yeni bilgisayarınızda ki Design Data ve Template klasörlerinin kopyalama işleminde zarar görme ihtimaline karşı yeni bilgisayarınızda bu klasörlerin orijinallerini de saklamanızı tavsiye ederim
Uygulama ayarlarının yedeklenmesi
Bunun için Tools menüsünde Application Options komutunu tıklayın
Açılan pencerede Export ile ayarları dosya olarak dışarı çekin sonra yine aynı sekilde yeni bilgisayarınızda Tools menusu altında  Applications Options penceresinde bulunan import secenegi ile yeni bilgisayarınıza ayarları gönderin.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 3
serhat_akpinaar
Kabul edilen çözüm
Ek olarak File>Options menüsü üzerinden import/export yaparak inventor iç ayarlarınızıda alabilirsiniz.
Serhat Akpınar
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
0 Beğeni
