図面での中心線についての質問です。
線分のプロパティのように、線種のピッチを個別に変更することは可能でしょうか?
画像の左側のような表示で出したいのですが、図が小さいと右側のように表示されてしまうので、
ピッチを半分にしたいです。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: watanabe_c-ace. 解決策の投稿を見る。
回答者: HideoYamada. 解決策の投稿を見る。
こんにちわ。
どうしても尺度を調整しないといけない場合は手作業でスケッチに描きますね。
求めている回答とは違うと思いますが、ご参考まで。
28340501さん こんにちは
中心線は右クリック→プロパティなどで線種尺度が変更できないようです。
おそらく下記手順が最短ではないかと思いますので紹介します。
元々の数値
1~8の操作はこの図面だけに影響するものです。
以下は今回のご質問とは直接関係しないので、端折って書きます。
(よくわからない場合は新しい質問を作成してください)
これから作成するすべての図面に反映させたい場合は、テンプレートを開いて上記の1~8を実行してください。
プロジェクトの「スタイルライブラリを使用」を「読み取りー書き込み」に変更し、「スタイルをスタイルライブラリに保存」してください。
過去に作成した図面を開き、「スタイルを更新する」で更新することで「細かい Center Mark (ISO)」が過去の図面でも使用できるようになります。
ご返信ありがとうございます。
スタイル編集は以前試してみたのですがオーバーシュート以外の値が全く反映されないため違う設定があるのかと思っていました。
いろいろいじってみて気付いたのですが、中心マークのスタイル設定より画層スタイルの線種設定が支配的なようです。
(弊社スタイルは画層スタイルの線種をCENTERとしていました。)
画層スタイルの線種を実線にして対応します。
大変助かりました。ありがとうございました。
解決されて何よりです😁
マークと延長の数値が合わないと一点鎖線として表示されないようで、調整が難しいですね。
画層の線種を一点鎖線にするか実線にするかは難しいところです。
細かい一点鎖線の画層を作成して、中心線記入後に画層を切り替える方法もありそうです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
