コミュニティ
Inventor - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
中心線 線種尺度の変更
6件の返信6
解決済み
返信
メッセージ1/7
28340501
615 件の閲覧回数, 6 件の返信
中心線 線種尺度の変更
図面での中心線についての質問です。
線分のプロパティのように、線種のピッチを個別に変更することは可能でしょうか?
画像の左側のような表示で出したいのですが、図が小さいと右側のように表示されてしまうので、
ピッチを半分にしたいです。
よろしくお願いします。
タグ(2)
6件の返信6
メッセージ2/7
HideoYamada
次のアカウントへの返信: 28340501
こんにちわ。
どうしても尺度を調整しないといけない場合は手作業でスケッチに描きますね。
求めている回答とは違うと思いますが、ご参考まで。
Freeradical
 Hideo Yamada
https://www.freeradical.jp
メッセージ3/7
watanabe_c-ace
28340501さん こんにちは
中心線は右クリック→プロパティなどで線種尺度が変更できないようです。
おそらく下記手順が最短ではないかと思いますので紹介します。
  1. 下図は1:1、Φ8の穴に中心線を記入した状態です。(デフォルト設定です)
    この中心線を細かくしていきます。
  2. 「管理」→「スタイルおよび規格エディタ」を実行します。
  3. 既存の中心マーク「Center Mark (ISO)」を右クリックして「新規スタイル」を実行します。
  4. 新しいスタイル名、ここでは「細かい Center Mark (ISO)」を入力して「OK」をクリックします。
  5. 既存の設定より細かい数値を入力し、「保存して閉じる」をクリックして画面を閉じます。
    元々の数値
  6. 画面上で中心線を選択します。
  7. 「注釈」タブの右の方でスタイルを先程作成した「細かい Center Mark (ISO)」に変更します。
  8. 中心線のピッチが細かくなりました。
    細かくならない場合は、この状態でスタイルおよび規格エディタを開き、数値を調整してください。
1~8の操作はこの図面だけに影響するものです。
以下は今回のご質問とは直接関係しないので、端折って書きます。
(よくわからない場合は新しい質問を作成してください)
これから作成するすべての図面に反映させたい場合は、テンプレートを開いて上記の1~8を実行してください。
プロジェクトの「スタイルライブラリを使用」を「読み取りー書き込み」に変更し、「スタイルをスタイルライブラリに保存」してください。
過去に作成した図面を開き、「スタイルを更新する」で更新することで「細かい Center Mark (ISO)」が過去の図面でも使用できるようになります。
CADサポートやってます(遠隔・電話・メール対応)
サイバーエース株式会社 渡邉将威
https://www.c-ace.net/
Inventor NAVI(Inventorの使い方・トラブル対応)
https://www.inventor-navi.net
AutoCAD Mechanical NAVI(ACMの使い方・トラブル対応)
https://www.acm-navi.net/
Youtube(Inventor・ACMの動画)
https://www.youtube.com/@cyber_ace/
メッセージ4/7
28340501
次のアカウントへの返信: HideoYamada
ご返信ありがとうございます。
数枚であればスケッチで対応するのですが何分枚数が多いもので困っている次第です。。。
メッセージ5/7
28340501
次のアカウントへの返信: watanabe_c-ace
ご返信ありがとうございます。
スタイル編集は以前試してみたのですがオーバーシュート以外の値が全く反映されないため違う設定があるのかと思っていました。
いろいろいじってみて気付いたのですが、中心マークのスタイル設定より画層スタイルの線種設定が支配的なようです。
(弊社スタイルは画層スタイルの線種をCENTERとしていました。)
画層スタイルの線種を実線にして対応します。
大変助かりました。ありがとうございました。
メッセージ6/7
watanabe_c-ace
解決されて何よりです😁
マークと延長の数値が合わないと一点鎖線として表示されないようで、調整が難しいですね。
画層の線種を一点鎖線にするか実線にするかは難しいところです。
細かい一点鎖線の画層を作成して、中心線記入後に画層を切り替える方法もありそうです。
サイバーエース株式会社 渡邉将威
メッセージ7/7
28340501
画層は指定があるので悩みどころではあります。
調整が大変ですが頑張ってみます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
