アタッチメント付きのタイミングベルトをモデリングしているのですが、
突起物(アタッチメント取付金具)を1箇所モデリングし、
それをスケッチ駆動で配置しようとしたのですが、意図した向きになりません。
各面の法線の向きと合って欲しいのですが…
良いモデリング方法あったらご教示頂きたく。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: HideoYamada. 解決策の投稿を見る。
こんにちわ。
スケッチ駆動ではできないと思うので、作業点をパターン配置する方法が良いかと。
以下にサンプルモデルがあります。
スケッチや作業平面を指定してアセンブリを駆動パターンさせる方法
パーツファイル内の話しであれば、作業点を経由しなくても直接フィーチャーをパターンすれば良いのかなと思います。
@sugiuraTP25N さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
HideoYamada さんからの返信は参考になりましたか。もうしばらく他の方からもご意見を募りたいようでしたら、一言お知らせいただけると幸いです。
十分なアイディアを得ることができ、参考になる返信がありましたら、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
