現在Inventor の図面ファイル(.idw)の設定を進めているのですが、「パーツ一覧」の設定でつまずいております。
Windowsのエクスプローラー上でパーツファイルなどの名前をリネームすると、そのファイル名とiPropertyの「部品番号」の同期がとれないことが分かったので図面上のパーツ一覧には「ファイル名」を記載するよう設定したのですが、そこに「.ipt」の拡張子が表示されてしまい困っています(ファイル名なので当たり前っちゃ当たり前ですが...)。この拡張子を非表示にできないでしょうか?
まとめると以下です
①:「ファイル名」と「部品番号」を完全に同期する。または「部品番号」を「ファイル名」で一括で置換する方法はあるか?
②:①がダメであればパーツ一覧の「ファイル名」蘭から拡張子「.ipt」を非表示にする方法はあるか?
③:その他の解決策がある?
です。
私のほうでもiLogicやVault使用など散々調べましたが、唯一Vaultでファイル名を変える場合に部品番号を更新することができるようですが一括でできるか不明ですし、そもそもVaultを導入は考えていません(導入するとしても会社の都合でVault Basicしか導入できなさそうです)(https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcar...)
さらに、海外フォーラムでも同じ質問がありましたが解決には至っていないようです。https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/bom-quot-filename-quot-file-extension/td-p/4983540
よろしくお願いいたします。
使用環境:Inventor 2018 (春にInventor 2021に更新予定)
おっしゃる通り正攻法はVault Basicを使うことかと思います。Vaultを使えば、この問題はもちろん、今後出てくるであろう様々な問題が解決します。
設計チームが3人以上なら迷わずVaultを勧めます。そして、Vault Basicはとても優秀なので、有償版でなくても設計部門に必要なほとんどのことが可能です。Vaultの有償版はBasicを使いこなしてからさらにやりたいことが有償版にあったら移行する程度に考えていていいと思います。もちろんこの問題においてもBasicで一括でファイル名と部品番号を合わせてくれます。
※VaultBasicで運用していてファイル名と部品番号が意図せず食い違ったことはありません。
あとは、iLogicのトリガーを使って強制的に同期させたり、マクロで一括で同期させる手もあるとは思いますが、それを作るくらいならVaultBasicにチャレンジする方がメリットがあると思います。
こんにちわ。
私は1人でやっているので、ファイル名を変更するときはDesign Assistantもしくは類するツールを使うことを徹底しています。(Explorer等ではファイル名変更しない)
必要に迫られExplorerで変更するときは、変更後に即座にiPropertyを修正するルールにしています。
これは1人だから保証できることで、複数人で作業だと保証が難しいでしょうから、チェックツール等を作るか、Vaultを使うのが良いのでしょうね。
こんにちは、
私は、ファイル名=部品番号という考え方はどうかな?と思います。
が、ここでは、いかに要領よく部品番号プロパティなどのプロパティ編集を行うかということで回答します。
私の場合は、エクセルでプロパティ編集ができるツールを作りました。
エクセルの編集機能を使うので、コピーとか、文字列の置き換えとかが簡単で効率がよいです。
ビデオを添付しますので、ご覧ください。
ツールはお分け出来ますので、興味があれば私宛連絡ください。
@ukiukiii000 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
みなさんからいろいろなアイディアがもらえてよかったですね☺
ohta.akira さん、HideoYamada さん、Octave.Lab さんからも返信がありましたのでご連絡です。
ご確認ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
