iPropertyを開くとウィンドウに何も表示されなかったり、本来表示されるべき内容の端の方しか表示されなかったりして利用できません。
iProperty以外のオプションや印刷、保存などのウィンドウは正しく表示されています。
ウィンドウの端を引っ張って広げると稀に正しく表示されることもあります。
inventor2024,2025どちらも同じ状態で再インストールや設定の初期化も行いました。
また、以前は正常に使用できていました。
使用しているPCはthinkpad p1 gen3/i7-10875H /NVIDIA Quadro T1000 with Max-Q Design
OSはwindows11です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: s21C1110jj. 解決策の投稿を見る。
s21C1110jjさん こんにちは
この手の不具合は、モニタ・解像度・表示スケール・グラフィックドライバなどが影響していることが多いです。
1つ確認ですが、「正常に使用できていた」時と現在では何か違いがありますか?
モニタを増やした、モニタを交換した・・・など
まずは画面の拡大/縮小設定で改善するかどうか試してみてください。
デスクトップを右クリック→ディスプレイ設定で
「拡大/縮小」を100%にして、現象が改善するかどうか試してみてください。
「拡大/縮小」をクリックしてカスタムスケーリングに数値が入っている場合は削除してみてください。
返信ありがとうございます。
不具合に気が付いたのはPCをwin10からwin11にアップグレードして少し経った頃だったと記憶していますが、win11にした直後は使えていたと思います。
私の環境としましては通常laptopをドックステーションに接続し、以下のような状態になっています。
今回行った事としましては、
・ディスプレイ解像度、縮尺をすべてのディスプレイでそろえた状態(1920x1080,100%)でiPropertyを開く
・外部ディスプレイをすべて外しlaptopのみでiPropertyを開く(3840x2160,250%)
・外部ディスプレイをすべて外しlaptopのみでiPropertyを開く(1920x1080,100%)
をしてみましたが解決はしませんでした(設定変更後アプリケーションとOSの再起動済み)。
またメーカーの異なるドックステーション、ディスプレイを使用した環境でも同じ不具合が発生しています。
ほかに何か思い当たることがありましたら教えていただきたいです。
色々とお試しいただきありがとうございます。
次に思い当たるのは高DPIの設定でしょうか。
Inventorのアイコンを右クリック→プロパティ→「互換性」に設定があります。
このあたりのチェックを入れたり外したりしてみてどうかというところですね。
次に、Win11にアップグレードしてしばらく正常だったというと、グラフィックドライバが自動でアップデートされて不具合が発生したのかもしれませんね。
バージョンの確認
デスクトップを右クリック→その他のオプション→NVIDIAコントロールパネル
ヘルプ→システム情報
ドライバーのバージョンが表示されます
認定グラフィックス ハードウェア Inventor
https://www.autodesk.co.jp/support/system-requirements/certified-graphics-hardware/inventor
Quadro T1000 の認定バージョンは551.23のようです。
違っているようならインストールしてみてはいかがでしょうか?
これがダメなら.NETやC++の再インストールなどになるかもしれません。
すみません、書き忘れましたがInventorのアップデートも最新版にしてくださいね。
お役に立てず済みませんでした。
解決されたようで何よりです。
NVIDIAのRTX Desktop managerが邪魔をすることもあるのですね。
有用な情報をいただきありがとうございました。
