お知らせ
多要素認証またはシングル サインオンを使っていないお客様へ重要なお知らせ: 2025 年 4 月よりワンタイム パスコード認証の導入を開始します。詳細はこちら。
他CAD形式で作成したファイルに複数のソリッドボディがある場合に、1つのパーツファイルとして保存したい
t_kamiyaJF4ZD
t_kamiyaJF4ZD
Inventor Professional 2022 / OS:Windows 10 Pro を使用しています。
Parasolid(*.X_T)形式で保存した1ファイルに離れた複数のソリッドボディがある場合、
アセンブリではなく、1つのInventor パーツ(*.ipt)で保存する方法をご教示ください。
なお、[開く-CADファイルをインポート]で「オプション」が選択、設定できません(グレーアウトしている)。
よろしくお願い致します。
0 件のいいね
返信
解決済み
493件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
SBix26
解決済み
Start a new part file (.ipt); use the Import tool to open the .x_t file:
This will present you with an options dialog as shown below.  The Select tab also allows you to preview the model and select/deselect the bodies you want to include in the imported model.
Sam B
Inventor Pro 2025.0.1 | Windows 11 Home 23H2
t_kamiyaJF4ZD
ご回答ありがとうございます。
[ファイル―開く―CADファイルをインポート]ではなく、
新しいパーツ ファイル(.ipt)を開始します。インポートツールを使用するのですね。
分かりました。
画像付きでご回答いただき、分かりやすかったです。
解決しました。本当にありがとうございました。
