コミュニティ
Inventor - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Inventor2017の起動
14件の返信14
解決済み
返信
メッセージ1/15
ysok
1125 件の閲覧回数, 14 件の返信
Inventor2017の起動
ysok
インストール直後の起動時に添付画像の画面で固まります. 別のPCにインストールした際には,この画面からアクティベーション画面に遷移しました.
0 件のいいね
Inventor2017の起動
タグ(1)
14件の返信14
メッセージ2/15
Kiyomi.M
次のアカウントへの返信: ysok
Kiyomi.M
ysokさん
はじめまして。
添付画面がないようです。御確認下さい。
また、画面添付の際にはシリアル番号など、見えないようにしてください。
Kiyomi Mier
Sr. Community Manager
0 件のいいね
ysokさん
はじめまして。
添付画面がないようです。御確認下さい。
Kiyomi Mier
メッセージ3/15
ysok
次のアカウントへの返信: Kiyomi.M
ysok
こちらの添付画像は確認可能でしょうか?
0 件のいいね
こちらの添付画像は確認可能でしょうか?
メッセージ4/15
Kiyomi.M
次のアカウントへの返信: ysok
Kiyomi.M
ysokさん、
こんにちは。
添付ファイル自体がないようです。
私の添付したファイルが見えるでしょうか?
Kiyomi Mier
0 件のいいね
ysokさん、
こんにちは。
添付ファイル自体がないようです。
Kiyomi Mier
メッセージ5/15
ysok
次のアカウントへの返信: ysok
ysok
Hello Kiyomi.M,
フォーラム投稿画面についても
どうも見えている操作画面が若干違うようです.
送っていただいたPDFファイルの「ファイルを選択」ボタンは,
こちらで見ると「参照」と記載されております.
添付しようと試みている画像は,
Inventor起動時にあらわれる一番最初の起動画面です.
Autodesk Ineventor Professional 2017の下に,
近未来的な機械部品のレンダリング画像があり,
その下に,白色の細いインジケータがあります.
本来ならばこのインジケータが起動の進展に伴い,
増えていくところが,最初の状態のまま固まってしまいます.
0 件のいいね
Hello Kiyomi.M,
フォーラム投稿画面についても
添付しようと試みている画像は,
メッセージ6/15
Misean
次のアカウントへの返信: ysok
Misean
こんにちは。
ブラウザによって表示が違う事はあり得るかと思います。
[参照]ボタンをクリックするとファイルを選択する画面が表示されないでしょうか。
画像ファイルを選択して[開く]をクリックすることで
元画面にファイル名が表示される筈ですが、いかがですか?
文章での説明よりも、やはり画像を添付して頂いた方が
他の方も助言しやすいのではないかと思いますが、
おそらくスプラッシュ画面でストップしてしまう現象でしょうか。
類似する現象をAutodesk Knowledge Networkに見つけました。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcar...
「ADSKFLEX_NUMBERS_TSF.data」を削除すると解決すると記載されています。
※NUMBERSの部分には英数字が表示されるようです。
参考になれば幸いです。
Misean (M.Kawasaki)
0 件のいいね
こんにちは。
参考になれば幸いです。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ7/15
ysok
次のアカウントへの返信: Misean
ysok
ご回答頂き有り難うございます. 当方の使用環境はWindows8.1なのですが, ADSKFLEX_NUMBERS_TSF.dataを削除しても改善しませんでした.
0 件のいいね
メッセージ8/15
Misean
次のアカウントへの返信: ysok
Misean
解決しなかったとのこと、残念です。
インストール後、一度も起動していないなら
インストールの際に問題があった可能性も考えられますが
修復インストール、再インストールはお試しになりましたか?
インストールログに何かErrorの記載はありませんか?
Misean (M.Kawasaki)
解決しなかったとのこと、残念です。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ9/15
o.motoyama
次のアカウントへの返信: ysok
o.motoyama
Autodesk Support
Autodesk Support
ysok さん、こんにちは
次のファイルが壊れていると製品の起動の動作に支障が出ることがあるので、それを削除してからの動作確認をしてみると良いかもしれません。
C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\CascadeInfo.cas
その他、切り分けのため管理者権限を持つ別のWindows ログインユーザでの確認もしてみてください。
Osamu Motoyama
Technical Support Specialist
0 件のいいね
ysok さん、こんにちは
Osamu Motoyama
メッセージ10/15
Akiko.TK
次のアカウントへの返信: ysok
Akiko.TK
ysokさん、こんにちは。
その後、状況はいかがでしょうか?
もし、解決されていたら「解決策として承認する」ボタンのクリックをお願い致します。
Akiko Kanuma
Forum Specialist
0 件のいいね
ysokさん、こんにちは。
その後、状況はいかがでしょうか?
Akiko Kanuma
Forum Specialist
メッセージ11/15
ysok
次のアカウントへの返信: Akiko.TK
ysok
CascadeInfo.casの削除も効果はありませんでした。
0 件のいいね
メッセージ12/15
Misean
次のアカウントへの返信: ysok
Misean
Knowledge Network に以下の情報がありました。
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCA...
AutoCADに関する情報ですが、ライセンスサービスが開始されていなければ
Inventorも起動しないと思いますので、一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。
Misean (M.Kawasaki)
0 件のいいね
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ13/15
Akiko.TK
次のアカウントへの返信: ysok
Akiko.TK
ysokさん、こんにちは。
その後状況はいかがでしょうか?
改善はされているでしょうか?ご連絡お待ちしております。
Akiko Kanuma
Forum Specialist
0 件のいいね
ysokさん、こんにちは。
その後状況はいかがでしょうか?
Akiko Kanuma
Forum Specialist
メッセージ14/15
ysok
ysok
解決済み
解決されませんでした.
0 件のいいね
解決されませんでした.
メッセージ15/15
o.motoyama
次のアカウントへの返信: ysok
o.motoyama
Autodesk Support
Autodesk Support
ysokさん、こんにちは
次の確認をお願いできるでしょうか。
1. Windowsの[コントロールパネル]-[システム管理]-[サービス]でサービスを開きます。
2. "FlexNet Licensing service" または "FlexNet Licensing service 64" を選択します。
3. 右クリックして、プロパティを選択します。
4. スタートアップの種類で、[自動]に設定します。
5. [開始]ボタンンをクリックします。
6. 製品を起動します。
また製品をアンインストールして次のフォルダをリネームしてから再インストールなどもお試しください。
C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\
Osamu Motoyama
0 件のいいね
ysokさん、こんにちは
次の確認をお願いできるでしょうか。
6. 製品を起動します。
Osamu Motoyama
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
