Material Librariesをプログラム上でインストールしても材料の表示がでません。
Material Librariesを削除して、既存のLibrariesをインストールしても同じでした。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Ichiro.W. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
今回の現象ですが、具体的にどのような状態で材料が表示しないのでしょうか。
例えば、[ツール] タブ> [材料と外観] パネル > [材料] をクリックして [マテリアルブラウザ] ダイアログボックスを表示して、マテリアルライブラリ上に材料が表示しないのでしょうか。
または、材料は表示するが、材料をダブルクリックしても [マテリアル エディタ] が表示しない等の現象でしょうか。
現在問題となっている詳細の現象を連絡頂けると助かります、可能ならば実際の状態の画面キャプチャ等があると更に状況がわかりやすいと思います。
また、以下の内容について確認してみてはいかがでしょうか。
・今回の現象が再現する環境で、異なるログインユーザーにてログインを行って、同じ操作を行っても同じ現象が再現するか確認してみてはいかがでしょうか。
・以下の Autodesk Knowledge Network に、マテリアルライブラリの情報をコピーする方法について記載していますが、もし正常にマテリアルライブラリが表示している環境がある場合は、こちらの操作を試してみてはいかがでしょうか。
マテリアルライブラリの情報を別の PC にコピーしたい
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcar...
・Autodesk Inventor 2014 のオンラインヘルプにて [マテリアルライブラリ] で検索すると様々な情報が出ますので、そちらを参照してみてはいかがでしょうか。
・上記の操作にて回避出来ない場合、可能であれば Autodesk Inventor 2014 のアンインストール/再インストールを試してみてはいかがでしょうか。
こんにちは。
watanabe さんからの返信に [Guest アカウントでログインしたら表示ができた] との記載がありましたが、マテリアルライブラリの材料が表示しないログインアカウントで、マテリアルライブラリの情報が保存しているフォルダのアクセス許可のレベルが異なる(例えば読み取り専用になっている)という事は無いでしょうか。
念のため確認する事をお勧めします。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
