コミュニティ
Inventor - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Autodesk Inventor 2014のMaterial Librariesの材料の詳細表示がでない。
6件の返信6
解決済み
返信
メッセージ1/7
650 件の閲覧回数, 6 件の返信
Material Librariesをプログラム上でインストールしても材料の表示がでません。
Material Librariesを削除して、既存のLibrariesをインストールしても同じでした。
6件の返信6
メッセージ2/7
Ichiro.W
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんにちは。
今回の現象ですが、具体的にどのような状態で材料が表示しないのでしょうか。
例えば、[ツール] タブ> [材料と外観] パネル > [材料] をクリックして [マテリアルブラウザ] ダイアログボックスを表示して、マテリアルライブラリ上に材料が表示しないのでしょうか。
または、材料は表示するが、材料をダブルクリックしても [マテリアル エディタ] が表示しない等の現象でしょうか。
現在問題となっている詳細の現象を連絡頂けると助かります、可能ならば実際の状態の画面キャプチャ等があると更に状況がわかりやすいと思います。
また、以下の内容について確認してみてはいかがでしょうか。
・今回の現象が再現する環境で、異なるログインユーザーにてログインを行って、同じ操作を行っても同じ現象が再現するか確認してみてはいかがでしょうか。
・以下の Autodesk Knowledge Network に、マテリアルライブラリの情報をコピーする方法について記載していますが、もし正常にマテリアルライブラリが表示している環境がある場合は、こちらの操作を試してみてはいかがでしょうか。
 マテリアルライブラリの情報を別の PC にコピーしたい
 https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcar...
・Autodesk Inventor 2014 のオンラインヘルプにて [マテリアルライブラリ] で検索すると様々な情報が出ますので、そちらを参照してみてはいかがでしょうか。
・上記の操作にて回避出来ない場合、可能であれば Autodesk Inventor 2014 のアンインストール/再インストールを試してみてはいかがでしょうか。
Ichiro Wakita
Support Specialist
Technical Support
メッセージ3/7
Akiko.TK
こんにちは
状況はいかがでしょうか?
Ichiro.Wさんの解決案はお試しになられましたか?
解決につながりましたら、「いいね」と「解決策として承認する」ボタンの
クリックをお願い致します。
Akiko Kanuma
Forum Specialist
メッセージ4/7
次のアカウントへの返信: Akiko.TK
[ツール] タブ> [材料と外観] パネル > [材料] をクリックして [マテリアルブラウザ] ダイアログボックスを表示して、マテリアルライブラリ上に材料が表示しない現象です。
異なるログインユーザーにてログインを行ってみますが、同じ現象のような気がしています。
メッセージ5/7
Guestでログインしたら、表示ができましたが、別のログイン名ですと変わりありませんでした。
メッセージ6/7
Ichiro.W
こんにちは。
watanabe さんからの返信に [Guest アカウントでログインしたら表示ができた] との記載がありましたが、マテリアルライブラリの材料が表示しないログインアカウントで、マテリアルライブラリの情報が保存しているフォルダのアクセス許可のレベルが異なる(例えば読み取り専用になっている)という事は無いでしょうか。
念のため確認する事をお勧めします。
Ichiro Wakita
Support Specialist
Technical Support
メッセージ7/7
次のアカウントへの返信: Ichiro.W
読み取り専用を解除しても同じでした。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
