Herkese merheba.
Bir takım işlemler yapan ilgoc kodum var. Bu bazı refresh ve save işlemi yapıyor. sık kullandığım bir kural.
Bunu Ribbon'a icon olarak eklemek istedim. Normalde Customize kısmında iLogic'i çeince orada görüp ekleyebilmem gerek ama bende görünmüyor. O nedenle de ekleyemiyorum.
Bir yolu varmıdır?
Resme bakabilirsiniz.
Teşekkürler.
Herkese merheba.
Bir yolu varmıdır?
Teşekkürler.
Solved by Andrii_Humeniuk. Go to Solution.
Hi @AhmetSevik .
I see that you want to add an internal rule, but only external rules can be added to the panel.
Dahili kural eklemek istediğinizi görüyorum ancak panele yalnızca harici kurallar eklenebiliyor.
Andrii Humeniuk - CAD Coordinator, Autodesk Certified Instructor
LinkedIn | My free Inventor Addin | My Repositories
Did you find this reply helpful ? If so please use the Accept as Solution/Like.
Hi @AhmetSevik .
Thanks for answer. Then how can add External rule from the internal rule which i have? Can i make copy/paste or somethign?
The easiest way to start working with external rules is to watch such instructional videos: link, link, link.
Good luck with your studies and if you have any questions, we will be happy to answer them.
