Inventor - Inhaltscenter - Familientabelle - Zeilen Maximum
Strasser-Steff
Strasser-Steff
Hallo!
Ich habe mich gerade gefragt ob es im Inhaltscenter Familientabelle ein Maximum an Zeilen gibt, da ich versucht habe eine Tabelle mit beinahe 57.000 (in Worten Siebenundfünzigtausend) Zeilen zu erstellen, und ich dafür immer die Rückmeldung erhalte, dass die Familientabelle nicht publiziert werden kann.
Es sind keine doppelten Einträge vorhanden und ich habe die Benennung automatisiert.
Die Vorbehandlung wurde in Excel erledigt.
Hattet ihr so eine Situation schon?
SG
Stefan
bradeneuropeArthur
Kannst du bitte die Dateien teilen mit uns?
Arthur Knoors
Programming Examples:
Drawing List!|
Toggle Drawing Sheet!|
Workplane Resize!|
Drawing View Locker!|
Multi Sheet to Mono Sheet!|
Drawing Weld Symbols!|
Drawing View Label Align!|
Open From Balloon!|
Model State Lock!
Posts and Ideas:
My Ideas|
Dimension Component!|
Partlist Export!|
Derive I-properties!|
Vault Prompts Via API!|
Vault Handbook/Manual!|
Drawing Toggle Sheets!|
Vault Defer Update!
Strasser-Steff
Hallo!
Danke für die Rückmeldung!
Anbei die Tabelle.
Das Teil hat, ähnlich dem Original bei mir, nur 3 Abmessungen: Höhe/Tiefe/Länge.
Ich habe je 38 Abmessungen, die untereinander beliebig kombinierbar sein sollen.
Somit 38x38x38=54872 Kombiniermöglichkeiten.
Um die Bezeichnungen kurz zu halten habe ich je eine Spalte (A/B/C) mit Kürzeln erstellt.
Das importieren mit Excel dauert mehrere Stunden und funktioniert ohne Fehler.
Beim publizieren kommt die Fehlermeldung im nächsten Eintrag.
Oder kann ich so eine Situation auch anders lösen?
Danke für eure Tips!
SG
Stefan
Strasser-Steff
Die Fehlermeldung:
Strasser-Steff
Hallo!
Ich habe mich mit dem Support von Autodesk in Verbindung gesetzt und habe folgende Rückmeldung erhalten:
"Ich habe mich auch mit dem für das Inhaltszentrum zuständigen Entwickler in Verbindung gesetzt. Ich habe erfahren, dass die Verlangsamung bei Familien mit mehr als 2.000 Zeilen auftritt. Je mehr, desto stärker die Verlangsamung. Obwohl es keine Obergrenze gibt, hat Inventor hier einige Beschränkungen.
Ich denke, dass es in diesem Fall keinen Sinn macht, die Familie so zu laden, wie sie ist. Vielleicht wäre es eine bessere Idee, diese Familie in mehrere kleinere aufzuteilen. Ist dies möglich?"
Das habe ich nun auch gemacht. Nun habe ich 38 Inhaltscenterdateien.
Mit 1444 Zeilen funktioniert das Inhaltscenter recht gut.
Danke.
SG
