Here is my complete code.
'Option à inscrire systématiquement en début de nouvelles règles
'Cette option vérifie que les variables soient déclarées
Option Explicit On
'Cette option vérifie que la valeur déclaré à un paramètre conforme à son format.
Option Strict On
Sub Main
'[###### PARTIE A - CRÉATION DE LA PAGE DE GARDE DE LA MISE EN PLAN
'#### DÉCLARATION DU CHEMIN D'ACCES AU GABARIT UTILISÉ POUR LA MISE EN PLAN.
Const GabaritDwg As String = "C:\Workspace_Vault\99_Administration\01_Templates\Current Version\Site Nantes\Standard templates\Standard KTSN.dwg"
'#### DÉCLARATION DE LA VARIABLE "ADoc" (Assembly Document) QUI EST ÉGALE À L'OBJECT ACTIF(C.A.D. L'IAM OUVERT) ET CONVERTI EN DOCUMENT ASSEMBLY.
Dim ADoc As Inventor.AssemblyDocument = DirectCast(ThisApplication.ActiveDocument, Inventor.AssemblyDocument)
'#### DÉCLARATION DE LA VARIABLE "NewDwg" QUI EST ÉGALE À UN OBJECT CRÉÉER À PARTIR DU GABARIT ET CONVERTI EN DOCUMENT DWG.
'# ACTION = CRÉATION D'UN NOUVEAU PLAN DWG ###
Dim NewDwg As Inventor.DrawingDocument = DirectCast(ThisApplication.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject, GabaritDwg, True), Inventor.DrawingDocument)
'#### CHOIX DU FORMAT DE LA FEUILLE.
'# ACTION = MODIFICATION DU FORMAT DE LA FEUILLE EN A4 ###
NewDwg.ActiveSheet.Size = DrawingSheetSizeEnum.kA4DrawingSheetSize 'A4
'#### CHOIX DE L'ORIENTATION DE LA FEUILLE.
'# ACTION = MODIFICATION DE L'ORIENTATION DE LA FEUILLE EN PAYSAGE ###
NewDwg.ActiveSheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kPortraitPageOrientation 'Portrait
'#### NETTOYAGE DU TEMPLATE POUR LA PAGE DE GARDE.
'## SUPPRESSION DES ÉLÉMENTS NON UTILISÉS (CARTOUCHE, SYMBOLES D'ESQUISSE...)
'# ACTION = SUPPRIMER LE CARTOUCHE PAR DEFAUT PRESENT DANS LE TEMPLATE ###
NewDwg.ActiveSheet.TitleBlock.Delete
'# ACTION = SUPPRIMER LE SYMBOLE "Cadre - Informations Générales"
Dim oSketchedSymbolDef As SketchedSymbol
For Each oSketchedSymbolDef In NewDwg.ActiveSheet.SketchedSymbols
If oSketchedSymbolDef.Name = "Cadre - Informations Générales" Then
oSketchedSymbolDef.Delete 'It will delete all the sketched symbols
End If
Next
'# ACTION = SUPPRIMER LE SYMBOLE "Title Block - FR-EN - Support"
If oSketchedSymbolDef.Name = "Title Block - FR-EN - Support" Then
End If
Next
'#### PRÉPARATION DU TEMPLATE POUR LA PAGE DE GARDE.
'## INSERTION DES ÉLÉMENTS UTILES À LA PAGE DE GARDE (CARTOUCHE, SYMBOLES D'ESQUISSE...)
'# ACTION = INSERER LE CARTOUCHE "Cover page" ###
NewDwg.ActiveSheet.AddTitleBlock("Title Block KTSN - FR-EN - Cover Page")
'#### INSERTION DE LA LISTE INVENTAIRE DE LA LIASSE DE PLAN
'### OBJECTIF : PLACER LA LISTE SUR LE BORD DROIT DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE (Horizontalement).
'### OBJECTIF : PLACER LA LISTE À 125 MM DE HAUTEUR (Verticalement).
'## DÉCLARATION DE LA VARIABLE "oTG" (OBJET TRANSIENT GEOMETRY) POUR ACCEDER AUX OUTILS GÉOMÉTRIE TRANSITOIRE.
Dim oTG As Inventor.TransientGeometry = ThisApplication.TransientGeometry 'oTG = Objet Transient Geometry
'## DÉCLARATION DE LA VARIABLE "ListCenter" QUI POSITIONNE UN POINT VIRTUEL 2D SUIVANT LES OBJECTIFS.
Dim ListCenter As Inventor.Point2d = oTG.CreatePoint2d(0, 0)
'## DÉCLARATION DE LA VARIABLE "oSketchedSymbolDef" QUI SERA ÉGALE AU SYMBOLE "Cadre - Inventory List"
Dim oSketchedSymbolDefInvList As SketchedSymbolDefinition
oSketchedSymbolDefInvList = NewDwg.SketchedSymbolDefinitions.Item("Cadre - Inventory List")
'# ACTION = INSERER LE SYMBOLE D'ESQUISSE "Cadre - Inventory List" ###
'"Cadre - Inventory List"
Dim oSketchedSymbol As SketchedSymbol
oSketchedSymbol = NewDwg.ActiveSheet.SketchedSymbols.Add(oSketchedSymbolDefInvList, ListCenter)
End Sub
I have to make the drawing for a welded assembly.
I create an iLogic rule in my iam file.
Despite your help, the last command does not work.
I want to insert the sketch symbol "Frame - Inventory List".
Unfortunately, my code returns the following error message:
Message d'erreur
Erreur de règle: Règle - MISE EN PLAN, dans le document Steam Coil - Front Header.iam
Paramètre incorrect. (Exception de HRESULT : 0x80070057 (E_INVALIDARG))
Plus d'infos
System.ArgumentException: Paramètre incorrect. (Exception de HRESULT : 0x80070057 (E_INVALIDARG))
à System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Int32[] aWrapperTypes, MessageData& msgData)
à Inventor.SketchedSymbols.Add(Object SketchedSymbolDefinition, Point2d Position, Double Rotation, Double Scale, Object PromptStrings)
à ThisRule.Main()
à Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
à iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Can you see where my error is?
