Go excel Error. Work on 2 computers and not on the others...
Remy-intl
Message 1 of 9
Remy-intl
I created an ilogic external rule that uses GoExcel.
The rule works on my workstation and on my personnal computeur but bug on the PCs of my colleagues. The error I get varies:
Error1:
Impossible d'effectuer un cast d'un objet COM de type 'Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass' en type d'interface 'Microsoft.Office.Interop.Excel._Application'. Cette opération a échoué, car l'appel QueryInterface sur le composant COM pour l'interface avec l'IID '{000208D5-0000-0000-C000-000000000046}' a échoué en raison de l'erreur suivante : Élément introuvable. (Exception de HRESULT : 0x8002802B (TYPE_E_ELEMENTNOTFOUND)).
Error2:
Cannot find the column header "TypeProfil" (The column does exist in Excel (standard cell format))
Would you know why?
We use differents versions of office.
The rules works on personnal and familly office 2019 and also on Microsoft Office 365.
The rules don't works on Microsoft Office 365 busines...
Thanks in advance for your time.
The rule is below.
The error start on line "Ligne1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, "Index", "TypeProfil", "=", Parameter("TypeDeProfil"))"
oExcelPath= "C:\VaultWorkspace\Designs\Fichiers Matières ERP\ListeCDC.xlsx"
'Determine l'onglet dans lequel on doit cherché la Matière automatique
Onglet1 = GoExcel.CurrentRowValue("NomOnglet")
Select Case Parameter("TypeDeProfil")
'CAS1---------------------------
	Case "Plat"
	'MessageBox.Show(iProperties.Material, "Para_A")
	'Cherche une combinaison de Dimension et matière dans le fichier excel
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Largeur", "=", Parameter("Para_A"),"Epaisseur", "=", Parameter("Para_B"),"MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
		'Si on ne trouve pas la combinaison i=-1 et on utilise une matière manuelle
			If i1 = -1 Then
				i2 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, "Matière Manuelle", "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
				If i2 = -1 Then
					MessageBox.Show("Une matière d'inventor n'est pas definit dans le fichier Excel", "ERREUR")
				Else
				MatErp = GoExcel.CellValue(oExcelPath, "Matière Manuelle", "B" & i2)
				iProperties.Value("Custom", "MatièreERP") = MatErp
				iProperties.Value("Custom", "LongueurERP") = Parameter("Para_L")
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="Plat "&Parameter("Para_A") & "x"  &Parameter("Para_B")& " L="&Parameter("Para_L")&"mm"
	'Si on  trouve  la combinaison -> on utilise une matière auto MAxxxxx
			Else
				MatErp = GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "F" & i1)
'CAS2---------------------------
		Case "Rond"
			'MessageBox.Show(iProperties.Material, "c'est du rond")
			'TEST ligne ci dessous masqué
			i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Diamètre", "=", Parameter("Para_A"),"MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
				'A = GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "A2")
				'B = GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "C2")
				'C = GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "B2")
				'MessageBox.Show(A, "Lecture diametre")
				'MessageBox.Show(B, "Matière")
				'MessageBox.Show(C, "Matière")
				'MessageBox.Show(iProperties.Material, "Matière")
				If i1 = -1 Then
						'MessageBox.Show(iProperties.Material, "c'est du rond manuel")
						'Dim MonMot As String
						'MonMot = "La section " & Parameter("Para_A") & "x"  &Parameter("Para_B")& " en " & iProperties.Material & " n'est pas dans base de données. La matière ERP est de type MMxxxxx"
						If i2 = -1 Then
						Else
						iProperties.Value("Project", "Stock Number")="Rond Ø"&Parameter("Para_A") & " L="&Parameter("Para_L")&"mm"
					Else
						'MessageBox.Show(iProperties.Material, "c'est du rond auto")
						MatErp = GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "D" & i1)
'CAS3---------------------------
Case "Ebauche"
	'MessageBox.Show(Onglet1, "Para_A")
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "De", "=", Parameter("Para_A"), "Di", "=", Parameter("Para_B"), "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
	'Parameter("tempA") = GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "A1")
	'Parameter("tempB") = GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "B1")
	'Parameter("tempMat")=GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "D1")
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				'MessageBox.Show(Parameter("Para_A"), "A")
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="Ø"&Parameter("Para_A") & "/Ø"  &Parameter("Para_B")& " L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
				MatErp = GoExcel.CellValue(oExcelPath, Onglet1, "E" & i1)
'CAS4---------------------------
Case "Cornière LAC à ailes égales (Din)"
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Largeur", "=", Parameter("Para_A"), "Epaisseur", "=", Parameter("Para_B"), "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="Cornière LAC  "&Parameter("Para_A") & "x"&Parameter("Para_A") & " Ep"  &Parameter("Para_B")& " L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS5---------------------------
Case "Cornière LAC à ailes inégales (Din)"
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Largeur1", "=", Parameter("Para_A"),"Largeur2", "=", Parameter("Para_B"), "Epaisseur", "=", Parameter("Para_C"), "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="Cornière LAC  "&Parameter("Para_A") & "x"&Parameter("Para_B") & " Ep"  &Parameter("Para_B")& " L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 6---------------------------
Case "Cornière LAC à ailes inégales (Iso)"
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
			Else
'CAS 7---------------------------
Case "UPE"
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Hauteur", "=", Parameter("Para_A"), "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="UPE "&Parameter("Para_A") &" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 8---------------------------
	Case "UPN"
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="UPN "&Parameter("Para_A") &" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 9---------------------------
	Case "U plié à froid"
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Largeur", "=", Parameter("Para_A"),"Hauteur", "=", Parameter("Para_B"),"Epaisseur", "=", Parameter("Para_C"), "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="U à froid "&Parameter("Para_B") &"x"&Parameter("Para_A")&"x"&Parameter("Para_B")&" Ep"&Parameter("Para_C")&" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 10---------------------------
	Case "Tube Carré"
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Hauteur", "=", Parameter("Para_A"),"Epaisseur", "=", Parameter("Para_B"), "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="Tube "&Parameter("Para_A") &"x"&Parameter("Para_A")&" Ep"&Parameter("Para_B")&" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 11---------------------------
	Case "Tube Rectangulaire"
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Hauteur", "=", Parameter("Para_A"),"Largeur", "=", Parameter("Para_B"),"Epaisseur", "=", Parameter("Para_C"), "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="Tube "&Parameter("Para_A") &"x"&Parameter("Para_B")&" Ep"&Parameter("Para_C")&" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 12---------------------------
	Case "Equerre Alu"
	'MessageBox.Show("Cas 12 Equerre Alu", "Para_A")
	'MessageBox.Show(Parameter("tempA") , "Title")
	i1 = GoExcel.FindRow(oExcelPath, Onglet1, "Largeur1", "=", Parameter("Para_A"),"Largeur2", "=", Parameter("Para_B"),"Epaisseur", "=", Parameter("Para_C"), "MatièreInventor", "=", iProperties.Material)
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="Equerre "&Parameter("Para_A") &"x"&Parameter("Para_B")&" Ep"&Parameter("Para_C")&" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 13---------------------------
	Case "U en alu"
		'MessageBox.Show("Cas 13 U en Alu", "Para_A")
'MessageBox.Show(i1, "Para_A")
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="U "&Parameter("Para_B") &"x"&Parameter("Para_A")&"x"& Parameter("Para_B") &" Ep"&Parameter("Para_C")&" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 14---------------------------
	Case "IPN"
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="IPN "&Parameter("Para_A") &" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 15---------------------------
	Case "IPE"
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="IPE "&Parameter("Para_A") &" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 16---------------------------
	Case "IPB"
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="IPB "&Parameter("Para_A") &" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 17---------------------------
	Case "HEA"
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="HEA "&Parameter("Para_A") &" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 18---------------------------
	Case "HEB"
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="HEB "&Parameter("Para_A") &" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
'CAS 19---------------------------
	Case "HEM"
			If i1 = -1 Then
				If i2 = - 1 Then
				Else
				iProperties.Value("Project", "Stock Number")="HEM "&Parameter("Para_A") &" L="&Parameter("Para_L")&"mm"
			Else
	Case Else
		MessageBox.Show("Rien n'a été trouvé vérifier les valeurs indiquées", "Il y a un problème")
End Select
Replies (8)
Message 2 of 9
dutt.thakar
@Remy-intl
Which version of Inventor is installed in your and your colleague's computer? Is it same or different?
If this answer has solved your problem please ACCEPT SOLUTION and hit like if you found it helpful..!
Dutt Thakar
LinkedIn
Message 3 of 9
Remy-intl
It s the same.
The computers and programs are indentical.
We use inventor pro 2019 with vault 2019.
Just excel version are diferents. I have office 365 and my collegues office 365 business.
Message 4 of 9
bradeneuropeArthur
Do you have "Show file extensions" on for both workstations?
Arthur Knoors
Programming Examples:
Drawing List!|
Toggle Drawing Sheet!|
Workplane Resize!|
Drawing View Locker!|
Multi Sheet to Mono Sheet!|
Drawing Weld Symbols!|
Drawing View Label Align!|
Open From Balloon!|
Model State Lock!
Posts and Ideas:
My Ideas|
Dimension Component!|
Partlist Export!|
Derive I-properties!|
Vault Prompts Via API!|
Vault Handbook/Manual!|
Drawing Toggle Sheets!|
Vault Defer Update!
Message 5 of 9
Remy-intl
Hello.
No "Show file extensions" is not activate on any workstation.
Message 6 of 9
JMGunnar
This solve my problem
You need reinstall office
check if you get messege thats you have  "mixed installation" off 32-bits and 64 bits
you get options too install 32-bits
reinstall 64 bits office
Best Johan G
Message 7 of 9
bradeneuropeArthur
Check this out:
Have you fulfill all of the requirements?
https://www.x-cad.pl/files/inventor-2019-system-requirements.pdf
Arthur Knoors
Drawing List!|
Workplane Resize!|
Open From Balloon!|
Model State Lock!
Posts and Ideas:
My Ideas|
Partlist Export!|
Vault Defer Update!
Message 8 of 9
Remy-intl
I'm going to try this.
Thanks a lot.
Message 9 of 9
Remy-intl
Hello.
Finally I delete Office 365 business and replace by Office 2019 pro and every thing works perfectly.
Thanks everyone for the time you spent on this problem.
