- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
I'm trying to write an iLogic rule to change design view representations for each assembly views present on a drawing sheet.
Here's what I have so far :
' iLogic - Changer la vue de représentation via SetDesignViewRepresentationName
Imports System.Windows.Forms
Dim docDessin As DrawingDocument = ThisDoc.Document
Dim feuilleActive As Sheet = docDessin.ActiveSheet
Dim vuesReprésentations As New List(Of String)
Dim vuesAssemblages As New List(Of DrawingView)
' Collecte des vues de représentations disponibles dans les assemblages
For Each vue As DrawingView In feuilleActive.DrawingViews
If vue.ReferencedDocumentDescriptor IsNot Nothing Then
Dim docRef As Document = vue.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
If docRef.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
Dim asmDoc As AssemblyDocument = docRef
vuesAssemblages.Add(vue)
For Each rep As DesignViewRepresentation In asmDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.DesignViewRepresentations
If Not vuesReprésentations.Contains(rep.Name) Then
vuesReprésentations.Add(rep.Name)
End If
Next
End If
End If
Next
If vuesReprésentations.Count = 0 Then
MsgBox("Aucune vue de représentation trouvée dans les assemblages de la feuille active.", MsgBoxStyle.Critical)
Return
End If
vuesReprésentations.Sort()
Dim vueChoisie As String = InputListBox("Sélectionnez la vue de représentation à appliquer :", vuesReprésentations, vuesReprésentations(0), "Choix de la vue", "Sélection requise")
If String.IsNullOrEmpty(vueChoisie) Then
MsgBox("Aucune vue sélectionnée. Opération annulée.", MsgBoxStyle.Information)
Return
End If
' Appliquer la vue de représentation sélectionnée via SetDesignViewRepresentationName
For Each vue As DrawingView In vuesAssemblages
Try
vue.ReferencedDocumentDescriptor.SetDesignViewRepresentationName(vueChoisie, True)
Catch ex As Exception
MsgBox("Erreur lors de l'application à la vue '" & vue.Name & "': " & ex.Message)
End Try
Next
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
I just can't get it to work, ChatGPT has been going circles on this for a while now and is not very helpful
Any ideas how to do achieve this?
