Please make MBD easier in everyday use
Changes are part of the design engineer's everyday life and should be as simple as possible. Here are  some ideas on how to improve the usability of MBD:
  1. Change tolerance feature with more than one segment
    Only the last segment can be edited:
    If two or three segments are added, then it is not possible to edit the first segment. The value already but not the segment (shape or position symbol).
  2. It would be nice if all the 3D annotations would rotate in the current view.
    Currently, the symbols cannot be read optimally, the 3D model must be rotated in space to make all symbols recognizable. This applies in particular to diameter dimensions in side view.
  3. If we think about the downstream use of diameter dimensions, it would be helpful if they could be used in the top and side view of the drawing.
2 Comments
Melanie.thilo
Änderungen gehören zum Alltag des Konstrukteurs und sollten so einfach wie möglich von der Hand gehen. Hier einige Ideen wie die Benutzer- und Änderungsfreundlichkeit von MBD verbessert werden könnten:
  1. Änderung in Anmerkungen mit mehreren Segmenten
    Es kann nur das letzte Segment bearbeitet werden:
    Wenn zwei oder drei Segmente hinzugefügt werden, ist es nicht möglich, das erste Segment zu bearbeiten. Der Wert kann geändert werden, aber nicht das Segment (Form- oder Positionssymbol).
  2. Es wäre schön, wenn sich alle 3D-Anmerkungen in die aktuelle Ansicht drehen würden.
    Derzeit können die Symbole nicht immer optimal gelesen werden, das 3D-Modell muss im Raum gedreht werden, damit alle Symbole erkennbar sind. Dies betrifft insbesondere Durchmesserbemaßungen in der Seitenansicht.
  3. Wenn wir die nachgelagerte Verwendung von Durchmessermaßen betrachten, dann wäre es hilfreich, wenn diese auf der Zeichnung in der Draufsicht und der Seitenansicht verwendet werden könnten.
SReitberger
In IV2020 it is not possible to heal a broken tolerance feature (or I was not able to do it). After a model change that killed the referenced surface, the tolerance feature is marked in pink and tolerance advisor says "Tolerance Feature Failed". I can´t do anything with it except delete it.
Maybe this topic is related to point 1 of this idea.
If this topic is obsolet in the latest IV version, feel free to leave a comment.
