Добрый день, необходимо сделать разертку.
Создал в 3д максе деталь с помощью NURBS (по 3-м опорным линиям), сохранил в IGES, открыл в инвенторе 2016, создал thicken/offset, перевел в sheet metall, нажимаю кнопку flat pattern - пишет errors occured during update, пробовал unfold - там кнопки не активны...
Вопросы:
1. Исходный файл прилагаю (почему то не вставляется igs). Прошу помощи, скажите как сделать развертку.
2. Есть ли в инвенторе инструмент подобный максовскому 2rail sweep или uv loft surface который по 3 опорным линиям строит 4-х стороннюю плоскость (как бы сам обсчитывая и дорисовывая оставшуюся из сторон). Пробовал loft, но срабатывает не корректно
Заранее благодарю, с уважением Владимир
Solved by shilkas. Go to Solution.
Получилось именно так, удалить лишние грани, потом снова придать толщину и только тогда развернулась. лишние манипуляция. Бывают детали посложнее. В autopole как то без этого можно. хочется свести к минимуму действий: импорт - развертка-сохранить в двг.
Чуть подробней:
1. При импорте Инвентор автоматически определил толщину детали в 5,967206 мм;
2. Создал эквидистантную поверхность, отстоящую на расстоянии толщины материала от внутренней поверхности детали;
3. Через Скульптуру отрезал излишек материала, который выступал за эту поверхность;
4. Всё. Деталь разворачивается без проблем.
Спасибо. Буду пробовать. но все же есть два лишних шага, а хочется чтобы разворачивал без лишних манипуляций. Хочется понять, что ему мешает это сделать. возможно модель из автокада как то иначе надо создавать/экспортировать?
Я проверял конечно на простой форме, но единственная проблема возникла из-за невнимательности: на сгибе уголка была разнотолщинность (неправильное соотношение внутреннего и наружного радиусов). А так Инвентор спокойно развернул деталь из Автокада без ручной доводки.
так. понял. спасибо. Мозгов не хватило попробовать на простой форме. теперь интересно как это у меня получилось. я просто взял плоскую грань и придал ей толщину (толщина обшивки детали барной стойки), одновременно превратив сетку в тело. Больше ничего. Чтож там автокад такого лишнего придал детали. Буду разбираться. Спасибо вам за советы
Здравствуйте (еще раз). Подскажите плиз, как на детальке (.ipt) настроить печать на масштаб 1:1. Т.е. что бы при печати вида модели получились фактические размеры этого вида детали. Грубо говоря распечатать эскиз в полный размер. Где этот масштаб выставить??? Спасибо!
Да деталька в формат А4 вмещается. Просто при печати получаются размеры как на экране при зумированиии, как увеличил или уменьшил мышкой такой размер и печатает,а мне нужно распечатать в реальный размер. Т е например 3см заложено при создании эскиза, так пусть мне 3см и напечатает!
Короче вот этот результат усилий нужно кинуть на печать в полный размер. Как? Извиняюсь я не профи. Спасибо.
"так при печати и ставьте масштаб 1:1. Так же если с листа печатаете, то видовой экран должен быть с масштабом 1:1."
В уставках печати принтера у меня стоит 1:1, а где в инверторе эти 1:1 или масштаб-100%.???
Эти опции доступны при печати ЧЕРТЕЖА, а Вы, судя по всему, распечатываете МОДЕЛЬ. Создайте чертёж, вставьте вид с модели,- и будет Вам счастье!
Я уже так и сделал, благодарю что вникли в мою проблему, но почему???? нельзя распечатать эскиз из модели не перенося его в ЧЕРТЕЖ?Почему??? нельзя точно задать масштаб вида(кроме колесика на мышке) модели на экране и кинуть на печать?
так устроено во всех сапр программах. Модель это модель и предназначена для моделирования. А чертеж уже предназначен для оформления и печати. Из модели вы можете осуществить 3д печать))) помоему все логично
