Доброго времени суток, господа!
Подскажите, пожалуйста, алгоритм построения пружины по кругу. Использую инструмент "пружина или резьба", эскиз (окружность, которая определяет диаметр пружины) должен ли быть перпендикулярен оси и в какой точке должно быть пересечение?
В ранних CADах для таких построений требовалось строгая перпендикулярность, однако в инвенторе мне не удалось указать ему дугу как ось пружины. Инвентор у меня 2012й. Буду рада советам. спасибо.
Здравствуйте,
Прежде всего, хочу вас поздравить с первым вопросом на форуме. Добро пожаловать! Надеюсь вы отныне будете к нам регулярно заглядывать, задавать вопросы, а также делиться вашим опытом.
Вопрос очень хороший, поэтому я решил посвятить ему заметку в моём блоге:
http://inventor-ru.typepad.com/my-blog/2011/07/bended_spring.html
Там представлено 2 решения. Уверен, есть и другие решения, поэтому надеюсь увидеть и другие ответы в этой ветке.
Удачи!
Здравствуйте!
Ознакомился с Вашей работой по созданию пружин http://inventor-ru.typepad.com/my-blog/2011/07/bended_spring.html
С симулятором практически никогда не работал, поэтому прошу Вас выложить показанную в ролике http://screencast.com/t/qYYa1qahNa сборку
Может после пояснений вы сами создадите свою сборку. Деталь Disk trace может вращается вокруг Result, а Spring trace вокруг оси проходящей через конец Disk trace. Входим в среду динамическое моделирование. Инвентор в браузере автоматически создал две мобильных группы Disk trace и Spring trace, и два стандартных соединения Revolution. Щелкаем правой и редактируем свойства соединения - на второй закладке разрешаем движение и задаем постоянную скорость, например 20 градусов в с, тогда продолжительность симуляции будет 18 сек. Аналогично свойства второго соединения, например 360 градусов в с. Жмем кнопку trace и указываем точку в детали Spring trace траекторию которой желаем видеть. Запускаем плейер на 18 секунд. Видим траекторию. Запускаем Output Grafer находим в его браузере нашу трассу, щелкаем ее правой в выбираем эскпорт в эскиз, указываем деталь в которую экспортируем эскиз - Result. Теперь открываем деталь.
Доброго времени суток! Возникла проблемма с пружинами, не с построением, а с соединением ее с другими деталями... т.е. мне нужно вставить ее какое либо отверстие, а осуществить это не могу... Как это проще сделать? Подскажите
Здравствуйте! А что посоветуете для случая, когда пружину нужно построить вдоль произвольной кривой (которая является криволинейным контуром, состоящим из отдельных элементов дуг и линий)? Вариант с решением проблемы в лоб не помог - все подробности по ссылке: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-i-promyshlennoe/spiral-pruzhina-vdol-proizvolnoy-krivoy/m-p/...
ivanbezin написано:
Добрый день!
Ой какую старую тему вы апнули. Все ответы будем публиковать в указанной теме по ссылке.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
