Добрый вечер! Прошу помощи в решении следующей задачи - появилась необходимость построения 3D-модели гибкого безосевого спирального транспортера (подробнее по ссылкам: http://www.wildfellner.at/en/product/type-sl-n-engl и http://www.ets-sptk.ru/), и возникли затруднения с построением бесстерженевого шнека, который по сути является обычной пружиной, изогнутой вдоль определенной траектории. Инструмент "Пружина" позволяет использовать в качестве оси только прямую линию, аналогичная ситуация в инструменте "Спираль" при построении 3D-эскиза. Что посоветуете? Прикладываю фото нужной траектории шнека (пружины).
Решено! Перейти к решению.
Пробовал. Получается гнуть только ровно посередине спирали, если попытаться согнуть в других местах - выдает ошибку (фото в приложении)
Здравствуйте. Такую спираль можно сделать с помощью Сдвига с закручиванием. Придется немного поэкспериментировать с профилем сечения для минимизации искажений.
Для более точного моделирования нужно также с помощью Сдвига с закручиванием создать два 3д эскиза - траекторию и направляющую. Создать рабочую плоскость перпендикулярно кривой через точку, в ней сделать эскиз сечения и выполнить сдвиг с опцией Траектория и Направляющая.
Успехов Вам.
Поясните как непосредственно построить эту самую направляющую спираль в 3д эскизе вокруг произвольной не замкнутой кривой. Хочу этот фокус сделать в сдвиге для твердого тела. Т.е нужно банку провернуть по некой траектории через другое твердое тело. Такая функция появилась в 2020 версии. Проблема в том, что этот инструментарий позволяет использовать функцию закручивания только по прямой траектории. Хочу сделать иначе - задать закрученный путь.
Рисуете эскиз с центральной осью траектории, потом протягиваете поверхность с поворотом вдоль этой оси. Вот и готовая траектория.
Спасибо за совет. Но у меня проблема. Пробую даже в вашей детали и вот при выборе профиля - он не подсвечивается, а при выборе пути активируется и путь и профиль. Это происходит уже на стадии "Сдвиг поверхность
Я разобрался. Прежде чем выбирать профиль и траекторию необходимо активировать режим поверхности (см. рисунок). В принципе программа должна сама была понять ,что подсвеченные эскизы не могут быть твердотельными и активировать режим поверхностей. Без ручной активации ничего не получиться.
а вы моглиб сохранить деталь в более старую версию? у меня 2018 инвентор.
1. создал спиральную поверхность,
2. создал ескиз (окружность) в плоскости перпендикулярной к спирали,
-не получаеться выполнить сдвиг☹️
К сожалению в более старую версию сохранять нельзя, максимум что можно это посмотреть модель без истории построения в предыдущей версии с последним обновлением, например, если модель сделана в 20 версии то посмотреть можно в 19.3 или 19.4 смотря какая последняя версия.
Скиньте файл чтобы посмотреть в чем может быть проблема.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
