Добрый день,
имеется пользовательский параметр в параметрической детали рассчитываемый формулами, необходимо перебить значение этого параметра в столбец параметрической детали,
если добавлять этот параметр напрямую через параметрическую таблицу забивается сама формула.
Интересует есть ли возможно сделать макрос для автоматизации этого процесса
Solved by Sergey_Belugin. Go to Solution.
Solved by Qzma. Go to Solution.
Добрый день. Насколько мне известно параметрическая таблица поддерживает формулы, причем в одном столбце ячейки могут содержать разные формулы, и значение будет определено автоматически.
Возможно это позволит решит Вашу задачу.
Единственная особенность заключается в том, что при публикации такой детали в библиотеку, в таблицу семейства перенесутся не формулы, а только значения.
Наверно немного недопоняли, имеется вот это значение, хочу создать прочий параметр и перенести в него само значение для дальнейшего автоматического внесения в чертеж, а руками это делать очень долго выйдет когда много деталей
Потому что ссылочный параметр не вбивается в параметрическую таблицу, или я чего то недопонял
У Вас на скриншоте показан пользовательский параметр, а он доступен для помещения в таблицу, находится в прочих параметрах.
Если же необходимо разместить именно ссылочный параметр, то можно создать пользовательский, сделать его зависимым от ссылочного и отправить в таблицу.
Так если внести параметр "d30" в параметрическую таблицу в ячейке будет вбито "d29", а не числовое значение
При смене типоразмера этот размер так и останется неизменным, уже пробовал
Сделал через правило iLogic, как в видео, ну нужно прощелкать каждый типоразмер чтобы значение в таблице перебилось, немного не то конечно, но хоть как то, благодарю за помощь
Всё оказалось намного проще, нужно просто поставить галочку Экспорта параметра и тогда он добавляется в Прочие параметры, а прочий параметр уже можно добавить на чертеж. Плюс в столбце Номин.знач можно задать округление
