Здравствуйте. Надо построить простой эскиз, что бы потом в генераторе рам накидывать профили на него. Только требуется, что бы эскиз был параметрическим. Изменяться будет длина и угол. Мне казалось-это простенькая задачка, а столкнулся-ничего не получается! Я понимаю, что надо это делать массивом, только вот шаг мне надо что бы был 100мм горизонтально. А при создании массива он откладывается параллельно направляющей.
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Массив со смещением
Solved by Alexander_Chernikov. Go to Solution.
а почему не задать шаг формулой,
100,000 мм / cos(25,00 град),
где в числителе требуемый шаг по горизонтали, а в знаменателе косинус соответствующего угла.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Круто! Спасибо! Я мельком думал о том, что бы решить это через прямоугольный треугольник, но решил что Инвентор так не умеет! Все получилось!
@morozov.aleksey.s Добрый день! Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community! 😀
Приятно видеть, что ответ @Alexander_Chernikov вам помог!
