Необходимо сделать 3D модель резистивного датчика для того чтобы это осуществить это необходило на пластину намотать провод.Подскажите пожалуйста какими инструментами инвентора это осуществимо и как? Благодарю за внимание.
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Очень нужна помощь с намоткой провода на прямоугольную пластинку!!!
Solved by MikhailovAndrey. Go to Solution.
Конечно можно:
1) Делаетее 3д эскиз. Кривая по форуле и задаёте им среднюю линию вашей проволоки.
2) ррисуете в подходящий плоскости эскиз про филя проволоки
3) длеаелет "Сдивиг" для построения тела.
Всё)
Ему нужно спираль обмотать вокруг прямоугольной призмы.
Витки спирали должны иметь сгибы под прямым углом.
Как я понял.
Это понятно, но как сделать спираль, если сегменты витка под прямым углом.
"3D-эскиз получен пересечением двух поверхностей - прямоугольной и спиральной. "
А как спиральную поверхность делали, у меня на боковых гранях участок кривой получается.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
