Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
Как в Inventor намотать провод на прямоугольную пластину?
30 REPLIES 30
Message 1 of 31
3130 Views, 30 Replies
Необходимо сделать 3D модель резистивного датчика  для того чтобы это осуществить это  необходило на пластину намотать провод.Подскажите пожалуйста какими инструментами инвентора это осуществимо и как? Благодарю за внимание.
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Очень нужна помощь с намоткой провода на прямоугольную пластинку!!!
Tags (1)
30 REPLIES 30
Message 2 of 31
LiveLover
Конечно можно:
1) Делаетее 3д эскиз. Кривая по форуле  и задаёте им среднюю линию вашей проволоки.
2) ррисуете в подходящий плоскости эскиз  про филя проволоки
3) длеаелет "Сдивиг" для построения тела.
Всё)
Message 3 of 31
in reply to: LiveLover
Спасибо большое!Щас попробуем сделать!
Message 4 of 31
At_Vance
Поподробней можно?
Message 5 of 31
in reply to: At_Vance
У меня есть пластина прямоугольного сечения.Мне необходимо намотать одним слоем на эту пластину провод малого диаметра.
Message 6 of 31
MikhailovAndrey
Рисуете вашу пластину, на касательной плоскости рисуете прямую линию и проецируете ее на прямоугольник. Дальше командой Сдвиг запсукаете окружность по полученной траектории.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Message 7 of 31
At_Vance
in reply to: MikhailovAndrey
Ему нужно спираль обмотать вокруг прямоугольной призмы.
Витки спирали должны иметь сгибы под прямым углом.
Как я понял.
Message 8 of 31
MikhailovAndrey
Любой провод (а также металлический лист и любой другой материал) имеет минимальный радиус гиба. На катушке прямой угол будет с радиусом в любом случае.
Mikhailov Andrey
Blog
Message 9 of 31
At_Vance
Это понятно, но как сделать спираль, если сегменты витка под прямым углом.
Message 10 of 31
MikhailovAndrey
Я же описал выше как. Вот есть ролик даже, просто цилиндр заменить на куб
Mikhailov Andrey
Blog
Message 11 of 31
At_Vance
Не получится, думю.
А так - сложновато:
Message 12 of 31
MikhailovAndrey
Не понял, что не получится?
Mikhailov Andrey
Blog
Message 13 of 31
At_Vance
Спираль должна быть, непрерывная.
Message 14 of 31
MikhailovAndrey
Так годится?
Mikhailov Andrey
Blog
Message 15 of 31
At_Vance
Это 3D-эскиз и сдвиг?
Message 16 of 31
MikhailovAndrey
Да, это команда сдвиг. 3D-эскиз получен пересечением двух поверхностей - прямоугольной и спиральной. Файл во вложении
Mikhailov Andrey
Blog
Message 17 of 31
At_Vance
"3D-эскиз получен пересечением двух поверхностей - прямоугольной и спиральной. "
А как спиральную поверхность делали, у меня на боковых гранях участок кривой получается.
Message 18 of 31
MikhailovAndrey
Вот записал ролик о том, как строил http://youtu.be/E4jXnwKr6WI
Mikhailov Andrey
Blog
Message 19 of 31
At_Vance
Всё нормально, получается.
Спасибо.
Message 20 of 31
Всем спасибо большое за помощь! Решил проблему созданием массива "завитушек". Получилось не плохо.
