Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как разделить позиции в спецификации?
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
1124 просмотров, 3 ответов
Как разделить позиции в спецификации (наименование-разные)
Позиции по длине одинаковые, только в двух элементах есть вырезы.
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
mikoyan985
в ответ: Anonymous
В шапке спецификации есть кнопка "Настройка слияния строк обозначения". Там нужно снять галку.
Сообщение 3 из 4
в ответ: mikoyan985
при снятии галки - будет 4 разных строки. А требуется, чтобы нижние трубы были поз.1, а верхние 2 трубы - поз.2 (например).
Т.е. длина элементов одинакова, но в одних имеется вырез, а в других нет - вот основной вопрос
Сообщение 4 из 4
mikoyan985
в ответ: Anonymous
Я мало работал с генератором рам. Насколько мне известно, чтобы он нормально считал детали, нужно создать свои профили, и настроить их. А это совсем другая история.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
