Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Размеры на чертеже жгута
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
galashkina
469 просмотров, 2 ответов
Как настроить отображение размеров на чертеже жгута ?
Например, чтобы значения размеров отображались без скобок и над размерными линиями, а не в разрыве.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
lena.talkhina
в ответ: galashkina
Добрый день, Людмила!
На скриншоте эскиз, я правильно понимаю?
Если так, то в скбоках - это справочные размеры. Т.е. те, которые определены либо параметрами, либо размерной цепочкой (их можно вычеслить).
Если далее создать чертеж из модели, то там размеры будут ставиться без скобок.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 3 из 3
shilkas
в ответ: galashkina
Вытащите размеры из эскиза на чертёж и уберите скобки уже там, далее через копирование свойств избавьтесь от скобок и в других размерах.
Надеюсь правильно понял вашу проблему.
2017-04-17_110934.png2017-04-17_110946.png2017-04-17_110959.png2017-04-17_111028.png2017-04-17_111044.png2017-04-17_111055.png
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
