В этой теме каждый желающий может выложить результат своей работы в программном продукте Autodesk, связанный с машиностроением, приборостроением, электрикой, промышленным проектированием и пр.
Правила простые:
Страна должна знать своих героев!
Плюсы, лайки и распространение по сети приветствуются!
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Тут выше мангал упоминался. Не вопрос))
Проект "Мангал складной". Габариты разложенного короба 435х250х160 мм, общая высота мангала 600 мм. В сложенном состоянии представляет собой закрытый короб с ручкой для переноски - 435х250х40 мм.
AIP 2016
Тоже хвастаюсь. Из последнего 🙂 модель не ахти как сделана, но картинка-то, картинка!!!))
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Провожу эксперименты по импорту моделей плат ARDUINO из сайта www.ecad.io (куда можно импортировать модели из того же EAGLE) в FUSION 360. Плата не обязательно должна быт ARDUINO.
Думаю, это может помочь желающим подготовить для той же 3D печати корпус для того или иного проекта, где используются платы, да и не только для этого.
Вот так выглядит импортированная модель:
Так выглядит рендер (без применения собственных материалов)
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
камазик военный, для 3д печати, 1:72, будка в инвентор 2014
Резервуар объемом 200 м3. Объект водоснабжения ГОКа Высота 8 м.
Выполнен в Inventor 2016
Оборудование для литейного производства. Вибростол, опока, заливной ковш и траверса.
Выполнено в Inventor 2012
Корпус нагнетателя, выполненный в Autodesk Inventor Professional 2014 с применением разработанных iFeature для гнезд рым болтов.
таке прилагаю видео использования iFeature для построения гнезд под рым-болт
viperrr3 написано:
"изменение фокусного расстояния" -это в какой программе?
Судя по активностям профиля @Anonymous, то речь идет о Inventor.
Со своей стороны могу посоветовать делать рендеры во Fusion 360, там и не только фокусное расстояние, а и точку фокусировки можно указать, чтобы все, что ближе и дальше было размыто, как на фото. При желании и времени можно сделать картинку почти как фото, особенно при облачном рендеринге, когда компьютер можно не мучить этими вычислениями.
Вот очень простой пример из нашего конкурса "В Новый год с Fusion 360".
2 Dmytro.Mukhin "Со своей стороны могу посоветовать делать рендеры во Fusion 360...."
....А я стараюсь не "плодить сущностей"и предпочитаю не рыпаться из приложения в приложение, а делать максимум в Одной (какой нибудь) среде проектирования..... потому, что много Есть хорошестей: Что-то во Фюжен закинуть, что-то в Макс, чт-то в Вирей, что-то в Автокад... да много есть сред со "вкусными плюшками")))....
- без КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ, стараюсь не вылезать, в моём случае из Инвентора (бритва Оккама) 🙂
Ни в коем случае не заставляю делать именно во Fusion 360, а не в Inventor, я лишь предлагаю
Считаю, если человек профи в определенной программе, то он может с её помощью и "горы свернуть", даже если она не особо на это заточена (конечно все в разумных пределах).
@viperrr3 спросил о программе, а я уточнил и предложил варианты. Выбор в любом случае за каждым лично, ну а варианты для выбора лишними не будут
Фьюжен 360 - это Очень круто и перспективно! Но!!! это ЦЕЛЫЙ МИР!!! Отдельная среда, которая требует серьезного углубления в неё, с условным отречением от других сред))))... не возможно быть многостаночником (... ну для меня, в частности) ))))
androssov написано:
Согласен. Я её изучаю давно, но не могу сказать, что я знаю о ней много. Что-то лучше, а что-то хуже, а что-то вообще не знаю (тот же CAM - не моё это).
Предлагаю обсуждать темы Fusion 360 в ветке по нему же http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-russkiy/bd-p/267, если будет такое желание, а тут не будем галерею общением забивать. Чтобы текст был в тему, добавлю картинку уже с Inventor
Макет очистного скребка. Модель создавалась как дополнение к проекту, участвовавшему в одной из конференций в сфере транспорта нефти
Проект каркасов домов из листовых материалов, ОСБ или фанера, детали вырезаются на фрезере и собираются как конструктор. https://skfb.ly/6nxPr
Как-то раз взялся за создание КМД для АЗС. Получилось всё четко и быстро. На создание чертежей, правда, ушло 2/3 всего времени.
