Во вложении - пример решаемой мною задачи. Поясню, это моделирование лампового усилителя. Задача состоит в правильном, с точки зрения создателя, расположении его деталей. В результате моделирования нужна 3Д модель. КД (в т.ч. ПЭ3) - в общем случае не нужна. Никакого автоматизированного производства. Лишь расположение 10-20 деталей оптимальным для конструкции образом так. чтобы не было мучительно больно, когда начнешь пилить-сверлить металл.
Мой вопрос к Сообществу: является ли оптимальной для поставленной цели использование Inventor?
Я могу полагать, что так как моя задача не сложная, то существует более "легкое" ПО.
Я пришел к Inventor интуитивно и на ощупь.
Александр
Программ для решения вашей задачи существует не один десяток. Вы решили её с помощью Инвентора, самостоятельно освоив. Значит он хорошо подходит.
Ответить на вопрос оптимальности, не зная ваших критериев этой самой "оптимальности", не представляется возможным.
Оптимальный - значит иметь наглядную модель изделия, созданную при минимальных затратах времени и прочего.
Оптимальный - значит иметь возможность использовать модели деталей, созданные другими пользователями. Аналогично тому, как пользуются гостовским крепежом при проектировании, например.
Решаемая мною задача в САПРе может называться "компоновкой".
По поводу оптимальности выбора Inventor для задачи компоновки я задавал вопросы в течение длительного времени на украинском и англоязычных сообществах, но ответа не было.
Александр
Для трехмерной компоновки в приборостроении подойдет любая современная CAD-система, в том числе и Inventor. На данный момент нет никаких автоматизированных способов трехмерной компоновки, какие есть в узкоспециализированных 2D-системах
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
"узкоспециализированных 2D-системах" - какие, например.
Да, меня тоже интересовал вопрос, среди прочих: как мою задачу решают профессионалы "узкоспециализированные" (оборонка et al)?
Спасибо.
Александр
bae59 написано:Оптимальный - значит иметь наглядную модель изделия, созданную при минимальных затратах времени и прочего.
Александр
Имхо для простых компоновок, если не требуется 3Д, отлично подходит Автокад и аналоги. Но т.к. вопрос 3Д актуален, то Инвентор будет хорошим выбором - широкие возможности, легко осваивается с нуля, имеет обширный перечень импортируемых форматов файлов.
p.s. Ссылки на украиноязычные сообщества не подскажете? А то я, к сожалению, не в курсе(.
Сразу не указал, не будучи уверенным в правилах здесь, это некто зиновьев et al из Днепропетровской области.
Александр
Спасибо, нашёл. Даже на русскоязычный учебник по 2016-му Инвентору есть ссылка. Правда его уровень навевает грусть, но это скорее вызвано любовью автора к творчеству и стилю Шама Тику.
Если Вас интересует максимально простое ПО для оценки трехмерной компоновки - можете попробовать Autodesk Fusion 360.
Принципы работы схожи с инвентором, но за счет отсутствия разделения на сборки и модель, и ряда других особенностей многим начинающим проще работать в нем.
Для трассировки печатных плат и тому подобного у Autodesk с недавних пор есть Eagle. И етсь плагин который во Fusion делает модели на базе моделей Eagle.
Если не ошибаюсь, в этом направлении "игрался" @Dmytro.Mukhin
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
shilkas написано:
Мы не приветствуем ссылки на другие ресурсы. Если говорить о Сообществе пользователей Autodesk, то его нет на украинском...пока что 🙂
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
avasiliev написано:
Да, игрался немного. Тут картинки: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-i-promyshlennoe/galereya-rabot/m-p/6741851#M5950.
@Anonymous, если это интересует, то уточняйте.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
lena.talkhina написано:Мы не приветствуем ссылки на другие ресурсы. Если говорить о Сообществе пользователей Autodesk, то его нет на украинском...пока что 🙂
Я исключительно с целью популяризации продуктов Автодеск и Инвентора в частности)
shilkas написано:
Конечно, я понимаю. Но, как говорят французы, вернемся к нашим баранам 🙂
"Спасибо, нашёл. Даже на русскоязычный учебник по 2016-му Инвентору есть ссылка. Правда его уровень навевает грусть, но это скорее вызвано любовью автора к творчеству и стилю Шама Тику."
На мое мнение - жалкое подобие на автора из США. Если только я вас правильно понял, так вот его читаю в оригинале, и нахожу весьма полезным. Для меня осваивать самостоятельно Inventor.
Александр
Второе. Меня автоинформатор Сообщества просил утвердить один из постов в этой теме в качестве решительного.
Так вот, отвечаю ему, что пока на внятно поставленный вопрос внятного ответа не получил.
Что является для меня также удовлетворительным ответом (по ряду причин).
Вместе с тем, особенно ценным ответом для меня пока является упоминание avasilievым также продукта Autodesk - Fusion, с рядом конкретных его характеристик-особенностей. За что автору дополнительное спасибо: присмотрюсь к названному Продукту.
Александр
bae59 написано:На мое мнение - жалкое подобие на автора из США. Если только я вас правильно понял, так вот его читаю в оригинале, и нахожу весьма полезным. Для меня осваивать самостоятельно Inventor.
Шам Тику пересказывает своими словами хелп. На начальном этапе это ещё кое-как сойдёт, но для более глубокого изучения никак не вариант.
Александр
На данный момент еще вопрос не утвержден как решенный.
Удалось ли с помощью Fusion 360 решить задачу?
Подтверждаю слова @avasiliev, Fusion 360 один из самых подходящих продуктов для подобных задач (в связке с Eagle).
Дмитрий Мухин, спасибо за вопрос.
Отвечаю: нет, вопрос использования Fusion 360 для решения моей конкретной задачи моделирования мною еще не решен в связи с тем, что не было пока времени изучить вопрос подробно.
Eagle - это трассировки печатных плат, или другое? Если так, то трассировка плат мне не нужна, так как в моем проектировании нет печатных плат (PCB по-английски).
Еще раз спасибо за ваше внимание.
Александр
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
