Bonjour,
Je viens de m’apercevoir que je n'arrive pas à utiliser la fonction réseau sur inventor après avoir créer un fichier excel pour effectuer des modifications sur les plans. celle ci n'accepte pas à être pilotée avec excel.
quelle solution avez-vous à me proposer?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut @Anonymous
Je ne comprends pas très bien... : "après avoir créer un fichier excel pour effectuer des modifications sur les plans. celle ci n'accepte pas à être pilotée avec excel. "
Peux tu détailler ? Et joindre des captures d'écran ?
Tu as lié un fichier Excel dans ta pièce pour piloter les paramètres d'un réseau ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Bonjour,
merci pour le retour rapide, ci-joint un doc qui illustre le problème.
Il manque les unités dans ton fichier Excel.
Dans Excel :
Pour un réseau, l'unité du nombre d'éléments est généralement : "nd" (non définie)
PS : si l'unité n'est pas renseignée, Inventor assigne par défaut l'unité "mm" d'où le problème, un nombre d'éléments ne peut pas être en "mm".
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
