Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Réseau/fonction
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
513 Visites, 4 Réponses
Réseau/fonction
Bonjour,
Je viens de m’apercevoir que je n'arrive pas à utiliser la fonction réseau sur inventor après avoir créer un fichier excel pour effectuer des modifications sur les plans. celle ci n'accepte pas à être pilotée avec excel.
quelle solution avez-vous à me proposer?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: Anonymous
Salut @Anonymous
Je ne comprends pas très bien... : "après avoir créer un fichier excel pour effectuer des modifications sur les plans. celle ci n'accepte pas à être pilotée avec excel. "
Peux tu détailler ? Et joindre des captures d'écran ?
Tu as lié un fichier Excel dans ta pièce pour piloter les paramètres d'un réseau ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
merci pour le retour rapide, ci-joint un doc qui illustre le problème.
Message 4 sur 5
ThomasB44
Il manque les unités dans ton fichier Excel.
Dans Excel :
  1. Colonne A = Nom du paramètre
  2. Colonne B = Valeur
  3. Colonne C = Unité
Pour un réseau, l'unité du nombre d'éléments est généralement : "nd" (non définie)
PS : si l'unité n'est pas renseignée, Inventor assigne par défaut l'unité "mm" d'où le problème, un nombre d'éléments ne peut pas être en "mm".
Thomas
Message 5 sur 5
Merci cela fonctionne
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
