Bonjour,
J'ai un soucis lors l'extrusion à partir d'un fichier DXF ou DWG dans Inventor.
Il ne reconnait pas de surface mais seulement le contour, donc je ne peux extruder que des surfaces et pas de solide.
Je fais :
Dans une nouvelle esquisse 2D, je fais "insertion ACAD"
Je choisi et insère la géométrie voulue.
Ensuite je fais "diagnostiqué l'esquisse".
Si besoin il résout les problèmes ou sinon il m'indique aucun problème détecté. (Jusque là aucun problème.)
Ensuite "terminer esquisse" et là impossible d'extruder mon solide !
J'utilise Inventor Professionel 2020 et Autocad Mechanical 2020.
Je ne comprend pas car j'ai déjà utilisé cette méthode à plusieurs reprise avec l'ancienne version et je n'ai jamais eu ce problème.
Résolu ! Accéder à la solution.
Le contour est-il fermé ? Avec Autocad ya souvent ce genre de problème.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Oui il est bien fermé malheureusement...
Je l'ai encore vérifié avec LinkCad, le contour est fermé et ne contient pas d'erreur (du genre petit bout de ligne en trop)
Dans inventor, la surface extrudée est "continue" ou pas ? ça donnerai un indice de où le contour pourrait ne pas être fermé. Inventor est capricieux pour ça.
Après je me demande si il tient compte des coordonnées "Z", avec autocad j'ai déjà récupéré des plans avec des droites qui ne sont pas dans le plan, un point avait un "Z" pourri
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Il faudrait vérifier dans Inventor que le contour est bien fermé. Comme ceci :
Ensuite, si le contour est bien fermé, tu dois pouvoir passer en mode solide, sinon il doit rester bloqué en surfacique.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Tu as aussi des options lors de l'import qui fonctionnent plutôt bien. De mon côté, avec ces options cochées, les contours fermés dans Autocad, le sont aussi dans Inventor, et les contraintes géométriques sont placées assez intelligemment.
Thomas
Oui, la surface extrudée est continue et après vérification dans Autocad, tous les Z sont à 0
Huum étrange.
Peux tu partager ton fichier ici ? Ou au moins une partie de celui-ci ?
Thomas
Apparemment il y a un soucis avec les 2 rayons de 8µm en redessinant ceux-ci dans Inventor, ça fonctionne
Effectivement il y a un problème sur ces rayons, et je ne peux pas fermer la boucle.
Il est donc normal qu'une extrusion te propose une surface, puisque le contour n'est pas fermé.
La géométrie est tellement petite que j'ai du mal à zoomer sur les rayons. Le problème est ici :
Il ne devrait pas y avoir cette droite ici, qui chevauche le rayon. As tu la même chose sous Autocad ?
Thomas
Ah bon la géométrie est petite ?
Sur Autocad je ne vois rien qui pose problème.
Pour LinkCAd il n'y a aucun soucis non plus
Et Inventor ne me signal aucune erreur non plus, y compris pour fermer la boucle
Là je l'ai détecté en y allant à tâtons, en supprimant bout par bout jusqu'à ce que je puisse extruder mon solide.
Ce qui m'embête c'est que avec la version 2019 je n'ai jamais constater ce problème et que maintenant je l'ai souvent.
Autre chose d'étrange c'est que vu l'esquisse est corrompue, je ne peux même pas extruder le trou.
Qui est pourtant un cercle parfait..
Alors que si j'enlève la zone corrompue, sans rien toucher au niveau du cercle, alors il devient normalement "extrudable" en solide
C'est bizarre, la 1ère fois que j'ai ouvert ta pièce, je voyais que le contour n'était pas fermé.
Je l'ouvre à nouveau après ton message, et cette fois il est fermé, tout comme toi
Et je vois le même problème que toi, pas moyen d'avoir un contour pour l'extrusion.
Pour simplifier la géométrie, j'ai tracé une droite de symétrie, et supprimé la moitié de ta pièce, je réessaie de fermer la boucle :
Et je retrouve à nouveau le problème...
Je supprime cette petite droite, coïncidence + tangence entre la droite et le rayon :
Cette fois ça fonctionne. Mais si cette petite droite n'existe pas dans le fichier source Autocad, ça veut dire que la conversion pose un problème.
Peux tu partager ici la géométrie source Autocad ?
Peut être des options à cocher lors de l'import, ou procéder différemment ? Il semble bien que tu aies trouvé une faille...
Thomas
J'imagine qu'il y a des paramètres qui ont été modifié lors du passage à la 2020...
Autre constat:
Depuis mon esquisse corrompue, sans réparer ces petites droites, si je fait "convertir en tôle" puis "face"
Il me créer un solide.
Ensuite je peux projeter la géométrie…. et maintenant je me retrouve avec une géométrie d'esquisse toute à fait fonctionnelle et ce malgré la présence des petites droites en question….
Je n'ai pas le soucis de mon côté, en insérant le DWG (Insérer/ACAD) tout se passe bien.
Si je fais un copier/coller de la géométrie depuis Autocad vers Inventor, pas de problème non plus.
Et la petite droite que je voyais précédemment à tout simplement disparu.
Ton Autocad et ton Inventor sont à jour ? Il y a eu une mise à jour concernant les esquisses dans IV avec la 2020.0.1
Thomas
Pour inventor, j'ai la 2020.0.1 du 25 avril 2019
et Autocad Mechanical 2020 version 24.0.51.0
Tu as les bonnes versions, et ça n'explique pas pourquoi la conversion de géométrie produit cette petite droite
Je n'arrive pas à reproduire cette erreur de conversion. En revanche je viens de voir que malgré que le contour soit bien reconnu, la petite droite absente, et la boucle fermée, il ne veut pas produire d'extrusion.
J'ai l'impression que la géométrie est trop petite pour IV et que tu as atteins la limite de précision !
J'ai fait une échelle x 10 sur l'import de géométrie et tout revient à la normale.
Reste à savoir quel est effectivement la limite de précision d'IV, et si on peut le régler !
Thomas
Une extrusion fonctionne dans Autocad...
Et sous Inventor, avec la boucle fermée, on peut produire une surface, puis épaissir...
Donc le problème vient bien de la fonction d'extrusion sous Inventor.
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
