Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Format d'échanges
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
v.perdriolle
384 Visites, 2 Réponses
Format d'échanges
Bonjour, j'ai un fichier BIM Autocad Architecture (format dwg objet 3D) et un BIM IFC associé (issu de l'export du 1er fichier). Quel format (dwg3D ou IFC) peut être lu par Inventor ? une fois importé dans Inventor est-ce que ce BIM sera exportable au format pdf 3D sans travail à réaliser ?
I have a BIM Aurocad Architecture file (format dwg object 3D) and an associated BIM IFC (from the export of 1st file). Which format (dwg3D or IFC) can be read by Inventor ? once imported into Inventor will this BIM be exportable to pdf 3D without work to do ?
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ThomasB44
en réponse à: v.perdriolle
Bonjour @v.perdriolle
L'import de fichiers DWG 3D se passent très bien entre Inventor et Autocad.
L'IFC étant lui même un export depuis le DWG, je recommanderais d'importer le DWG, ça sera plus stable.
Dans Inventor, tu fais fichier/ouvrir, sélectionner le fichier et cliquer sur Options en bas de la fenêtre, et cocher importer plutôt qu'ouvrir. Tu arrives dans l'assistant d'importation avec quelques options à régler.
Inventor va convertir ce DWG en solide 3D, comme il le ferait pour un STEP par exemple.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 3
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
