Bonjour,
J'ai un petit souci avec la fonction "prêt à emporter".
J'ai un assemblage composé de sous-assemblages. J'avais besoin de récupérer un de ces sous-assemblages pour un autre projet et pour ne pas devoir le redessiner, le re-contraindre, etc j'e l'ai extrait avec la fonction "Prêt à emporter" dans un autre dossier.
Problème, quand j'ai effectué des modifications dans mon sous-assemblage "emporté", les modifications se sont répercutées dans l'assemblage général horsduquel mon sous-assemblage était issu.
Je pensais que quand on utilisait la fonction "Prêt à emporter", Inventor ne gardait pas les liens or dans mon cas, les liens ont été conservés.
J'aurais voulu savoir si j'avais fait une fausse manipulation ou si j'ai mal compris la fonction "Prêt à emporter". Si tel est le cas, comment puis créer une copie d'une assemblage qui ne garde pas le liens afin de pouvoir effectuer des modifications sans répercution dans le document original??
Merci d'avance pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par gmassart. Accéder à la solution.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Désolé, j'ai oublié de dire merci pour la réponse... Mieux vaut tard que jamais.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
