Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Plan de construction d'une Ipièce dans un assemblage
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
R4M3SS3S
430 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je dessine des cuves avec Inventor, j'ai créé des Ipièces pour certains accessoires (pieds, trunnion, tailing lug, etc) mais mon souci c'est que dans l'assemblage, je n'ai pas accès aux plans de construction de mon Ipièce, seulement aux plans d'origine. Je ne sais pas non plus créer mon plan dans l'assemblage car bizarrement, la fonction "plan médian entre deux plans" ne fonctionne pas dans mon assemblage.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème?
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ThomasB44
en réponse à: R4M3SS3S
Salut @R4M3SS3S
Pour ton iPièce, il faut inclure le plan de construction dans la table, et regénérer les membres.
Pour la fonction "plan médian entre 2 plans" dans un assemblage, tu as raison, je n'avais jamais remarqué que l'on avait pas accès à cette fonction...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 3
R4M3SS3S
en réponse à: ThomasB44
Je n'avais pas pensé à ça, j'utilise les Ipièces depuis peu...
Merci beaucoup! Ca va m'être utile! 😉
Publier dans les forums
