Bonjour a tous,
Je souhaiterais realiser une liaison de type glysierre entre les deux pieces (voir fichiers joint), mais j'avoue de que je ne sais pas coment je dois faire.
Quelqu'un pourrais m'expliquer pas a pas la methode ?
Je suis sous inventor 2019.
D'avance merci
Regarde du côté de la contrainte de type "transition" c'est fait pour les cames etc. donc pour ton cas ça doit être bon
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Bonjour, avez-vous essayé la contrainte de transition?
Est-ce ce que vous recherchez?
J'espère que vous pourrez résoudre le problème, salutations.
Sergio Daniel Suarez
Mechanical Designer
| Upwork Profile | LinkedIn
Oui je pense également que la contrainte de transition est la solution.
En revanche, sur l'image de @Anonymous il y a un jeu entre son pion et son chemin.
Pour cela, on peut dessiner une surface du même diamètre que le pion, et placer la contrainte de transition entre cette surface et le pion
Au choix ensuite de masquer ou non cette surface.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
