Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Liaison glissiere
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
1170 Visites, 4 Réponses
Liaison glissiere
Non applicable
Bonjour a tous,
Je souhaiterais realiser une liaison de type glysierre entre les deux pieces (voir fichiers joint), mais j'avoue de que je ne sais pas coment je dois faire.
Quelqu'un pourrais m'expliquer pas a pas la methode ?
Je suis sous inventor 2019.
D'avance merci
0 J'aime
Liaison glissiere
Bonjour a tous,
D'avance merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
gmassart
en réponse à: Anonymous
gmassart
Regarde du côté de la contrainte de type "transition" c'est fait pour les cames etc. donc pour ton cas ça doit être bon
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 5
Sergio.D.Suárez
Sergio.D.Suárez
Bonjour, avez-vous essayé la contrainte de transition?
Est-ce ce que vous recherchez?
J'espère que vous pourrez résoudre le problème, salutations.
Please accept as solution and give likes if applicable.
I am attaching my Upwork profile for specific queries.
Sergio Daniel Suarez
Mechanical Designer
| Upwork Profile | LinkedIn
0 J'aime
Mechanical Designer
Message 4 sur 5
ThomasB44
en réponse à: gmassart
ThomasB44
Oui je pense également que la contrainte de transition est la solution.
En revanche, sur l'image de @Anonymous il y a un jeu entre son pion et son chemin.
Pour cela, on peut dessiner une surface du même diamètre que le pion, et placer la contrainte de transition entre cette surface et le pion Smiley clignant de l'œil
Au choix ensuite de masquer ou non cette surface.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Thomas
Message 5 sur 5
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Bonjour @Anonymous
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
