Bonjour,
J'ai un problème sur l'un de mes iensembles, j'ai un message d'erreur 'vide' lorsque je fais des contraintes. Lorsque j'ai terminé mes contraintes, je quitte la boite de dialogue, à ce moment là, toutes les contraintes poser disparaisses comme si rien avait été fait. (Voir capture ci-joint)
Comment puis-je régler ce problème.
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème avec un Iensemble lors de contrainte
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut @j.pradeau8N6KD
Quelle est ta version d'Inventor et est elle à jour ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Ce n'est pas un comportement normal du logiciel.
Un message d'erreur vide n'annonce rien d'encourageant...
La dernière version disponible est la 2023.4.2
As tu essayé de mettre à jour ta version ? (je ne pense pas que cela soit une solution)
As tu essayé de réparer ton installation ?
Thomas
Bien, je ne peux pas mettre à jour mon logiciel sans l'accord du SI. Faut que je vois avec eux. Mais je ne pense pas que cela change quelque chose, j'ai jamais eu ça avant avec mes différents ensembles.
Le problème se produit uniquement avec un iEnsemble en particulier ?
Si c'est le cas, récupérer la table en passant par Excel.
Puis supprimer la table, tester.
Recréer l'iEnsemble, importer la table par Excel.
Ce qui voudrait dire que ton fichier iEnsemble a été corrompu...
Thomas
Bonjour,
Pour Importer par excel il faut enregistrer la table à coté et la copier dans la nouvelle table ? Si non, je ne sais pas comment faire.
Enfaite ça marche pas plus, lorsque je suis en modifié toute la famille ça fonction bien parcontre en modifier le membre j'ai cette erreur ( Voir ci-joint) quand je met "OK" à une contrainte. Et j'ai l'autre erreur quand je fais "appliquer". Mais uniquement dans "Entendu des modifications aux membres".
As tu le même problème lorsque tu crées un nouvel iEnsemble ?
Thomas
Je n'ai pas de problème lorsque que je créer des nouveaux iensembles. Est-ce que c'est possible que ça vienne d'une ipèces de mon iensembles ?
Je pense plutôt que quelque chose ne va pas avec ton fichier iEnsemble.
Sans voir la totalité de ton jeu de données, c'est difficile de répondre.
Teste ceci :
Teste si le problème persiste.
S'il n'y a pas de problème, ouvre la table de l'iEnsemble avec Excel, sélectionne tout depuis la sauvegarde précédente, colle dans la table Excel.
Est ce que le problème réapparait ?
Thomas
J'ai fais toute les étapes, je ne pouvais pas crée de nouvelle iensemble car des contraintes qui s'opposait.
Je l'ai est masqué en attendant.
Ensuite j'ai réussi à crée le iensemble, j'ai remis ma table dans excel.
Il n'y avait pas de soucis en "Etendue des modifications à la famille".
Dès que je suis passer en "Etendue des modifications aux membres" j'ai l'erreur "Croix rouge" en incluant une pièce ou une contrainte exclue.
Mais tu n'as plus la boite de dialogue "vide" comme précédemment ?
Donc cela semble avoir résolu le problème ?
Le message que tu indiques est seulement à cause de l'état surcontraint de ton ensemble.
Thomas
Si si j'ai toujours la boite d'erreur "vide", je vous met ci-joint plusieurs captures.
Image Capture: classique quand mes contraintes sont cassés
Image Capture1: Exclure une contrainte, ce message apparait et après me bloque, je ne peu plus interagir avec mon iensemble.
Je vois 2 possibilités :
Est ce que la même erreur se produit sur une autre machine ?
As tu la possibilité de joindre ici un prêt à emporter ? Ou de me l'envoyer en message privé ?
Sans le jeu de données, je ne peux pas en dire plus...
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
