Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Problème avec un Iensemble lors de contrainte
14 RÉPONSES 14
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 15
j.pradeau8N6KD
433 Visites, 14 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème sur l'un de mes iensembles, j'ai un message d'erreur 'vide' lorsque je fais des contraintes. Lorsque j'ai terminé mes contraintes, je quitte la boite de dialogue, à ce moment là, toutes les contraintes poser disparaisses comme si rien avait été fait. (Voir capture ci-joint)
Comment puis-je régler ce problème.
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
ThomasB44
en réponse à: j.pradeau8N6KD
Salut @j.pradeau8N6KD
Quelle est ta version d'Inventor et est elle à jour ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 15
j.pradeau8N6KD
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
Il s'agit de la version 2023.3.1.
Message 4 sur 15
ThomasB44
Ce n'est pas un comportement normal du logiciel.
Un message d'erreur vide n'annonce rien d'encourageant...
La dernière version disponible est la 2023.4.2
As tu essayé de mettre à jour ta version ? (je ne pense pas que cela soit une solution)
As tu essayé de réparer ton installation ?
Thomas
Message 5 sur 15
j.pradeau8N6KD
Bien, je ne peux pas mettre à jour mon logiciel sans l'accord du SI. Faut que je vois avec eux. Mais je ne pense pas que cela change quelque chose, j'ai jamais eu ça avant avec mes différents ensembles.
Message 6 sur 15
ThomasB44
Le problème se produit uniquement avec un iEnsemble en particulier ?
Si c'est le cas, récupérer la table en passant par Excel.
Puis supprimer la table, tester.
Recréer l'iEnsemble, importer la table par Excel.
Ce qui voudrait dire que ton fichier iEnsemble a été corrompu...
Thomas
Message 7 sur 15
j.pradeau8N6KD
Bonjour,
Pour Importer par excel il faut enregistrer la table à coté et la copier dans la nouvelle table ? Si non, je ne sais pas comment faire.
Message 8 sur 15
j.pradeau8N6KD
Enfaite ça marche pas plus, lorsque je suis en modifié toute la famille ça fonction bien parcontre en modifier le membre j'ai cette erreur ( Voir ci-joint) quand je met "OK" à une contrainte. Et j'ai l'autre erreur quand je fais "appliquer". Mais uniquement dans "Entendu des modifications aux membres".
Message 9 sur 15
ThomasB44
As tu le même problème lorsque tu crées un nouvel iEnsemble ?
Thomas
Message 10 sur 15
j.pradeau8N6KD
Je n'ai pas de problème lorsque que je créer des nouveaux iensembles. Est-ce que c'est possible que ça vienne d'une ipèces de mon iensembles ?
Message 11 sur 15
ThomasB44
Je pense plutôt que quelque chose ne va pas avec ton fichier iEnsemble.
Sans voir la totalité de ton jeu de données, c'est difficile de répondre.
Teste ceci :
  • Ouvre ton iEnsemble
  • Ouvre la table avec Excel, enregistre une sauvegarde
  • Supprime la table de l'iEnsemble (clic droit sur la table)
  • Enregistre et ferme l'ensemble
  • Ouvre l'ensemble
  • Commande créer un iEnsemble
Teste si le problème persiste.
S'il n'y a pas de problème, ouvre la table de l'iEnsemble avec Excel, sélectionne tout depuis la sauvegarde précédente, colle dans la table Excel.
Est ce que le problème réapparait ?
Thomas
Message 12 sur 15
j.pradeau8N6KD
J'ai fais toute les étapes, je ne pouvais pas crée de nouvelle iensemble car des contraintes qui s'opposait.
Je l'ai est masqué en attendant.
Ensuite j'ai réussi à crée le iensemble, j'ai remis ma table dans excel.
Il n'y avait pas de soucis en "Etendue des modifications à la famille".
Dès que je suis passer en "Etendue des modifications aux membres" j'ai l'erreur "Croix rouge" en incluant une pièce ou une contrainte exclue.
Message 13 sur 15
ThomasB44
Mais tu n'as plus la boite de dialogue "vide" comme précédemment ?
Donc cela semble avoir résolu le problème ?
Le message que tu indiques est seulement à cause de l'état surcontraint de ton ensemble.
Thomas
Message 14 sur 15
j.pradeau8N6KD
Si si j'ai toujours la boite d'erreur "vide", je vous met ci-joint plusieurs captures.
Image Capture: classique quand mes contraintes sont cassés
Image Capture1: Exclure une contrainte, ce message apparait et après me bloque, je ne peu plus interagir avec mon iensemble.
Message 15 sur 15
ThomasB44
Je vois 2 possibilités :
  1. Soit ton iEnsemble produit un résultat inattendu pour Inventor, dans ce cas, il faudrait rebâtir la table pas à pas pour comprendre d'où vient l'erreur, à quel moment elle survient, et s'il est possible de corriger.
  2. Soit c'est le logiciel qui est en cause, et il faudrait effectuer une réparation de l'installation et une mise à jour
Est ce que la même erreur se produit sur une autre machine ?
As tu la possibilité de joindre ici un prêt à emporter ? Ou de me l'envoyer en message privé ?
Sans le jeu de données, je ne peux pas en dire plus...
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
