Désinstallation incomplète Inventor 2023
rpapa
rpapa
Bonjour
Après une désinstallation d'inventor pro 2023 en anglais je n'ai pas pu réinstaller la version en français.
J'ai suivi pourtant:
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FR...
mais lorsque j'exécute l'outil de Microsoft:
https://www.autodesk.fr/support/download-install/individuals/manage/remove-autodesk-software
Il reste un item Autodesk Inventor professionnel que je ne peux supprimer (voir le pdf joint)
J'ai aussi essayé la solution du forum
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/probleme-installation-inventor-2023/m-p/11451814#M3...
Que puis-je faire pour nettoyer complètement le PC puis réinstaller
cordialement
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
610 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Fabian_perree
Bonjour @rpapa,
Il manque le PDF avec le détail de ce qui n'a pas pu être désinstaller par Fixit.
Pourriez vous nous le transmettre ?
Merci !
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
rpapa
Voila le PDF.
Faut-il autre chose?
0 J'aime
Fabian_perree
Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'informations.
Essayer de supprimer manuellement les dossiers et clefs de registre suivantes, faites un point de sauvegarde de votre PC en amont, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces manipulations vous devriez contacter le support officiel Autodek.
  • Folders:
    • C:\Program Files\Autodesk\Inventor 20xx
    • C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 20xx
    • C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor 20xx
    • C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\Inventor 20xx
  • Registry keys (number in RegistryVersion2x indicates the Inventor version, e.g. 26 = 2022, 24 = 2020):
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion2x.0
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Autodesk\Inventor\RegistryVersion2x.0
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Autodesk\Inventor\RegistryVersion2x.0
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Autodesk\Inventor\RegistryVersion2x.0
Redémarrez, vérifier si le programme est toujours présent sur FixIt et tentez une réparation, si il n'est pas présent essayez de relancer l'installation.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
rpapa
En fait, j'ai toujours Flexnet qui tourne en arrière plan.
0 J'aime
Fabian_perree
Vous avez des licences réseaux pour d'autres logiciels ? Car les dernières versions des logiciels d'Autodesk n'ont plus de licences réseaux.
Dans tous les cas néanmoins cela ne devrai rien changer.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
rpapa
Comment contacter le support officiel d'Autodesk?
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @rpapa : https://www.autodesk.fr/support/contact-support
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
rpapa
Bonjour
Juste un point d'étape.
J'ai posé la question directement à Autodesk.
Un tech à essayer a distance de reprendre la désinstallation et n'a pas plus évolué.
Le problème a été transmis aux devs.
Je vous tiens au courant
rpapa
Solution acceptée
Bonsoir
Finalement, les devs n'ont trouvé d'autres solutions que de réinstaller Windows!!!!
Je vais donc attendre sauf si l'un de vous a une procédure de réinstallation qui m'évite de perdre mes logiciels et surtout les licences des autres applications (Maple, Matlab et Office,..)
0 J'aime
lah29-bertrand
Salut,
as tu essayé de faire ton installation après avoir supprimer le composant ODIS?
J'ai eu eu peu le même cas sur une ancienne installation et le support m'avait envoyer ceci:
Supprimez une installation ODIS potentiellement corrompue :
  1. Accédez à C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1.
  2. Exécutez "RemoveODIS.exe" en tant qu'administrateur.
  3. Téléchargez et installez la dernière version d'ODIS
  4. Réexécutez l'installation du produit.
Sinon tu avais quelle version de inventor 2023? et sur quel OS?
y a eu quelques bug de désinstallation du pack 2023.2 RC1 avec win11 remonté sur le forum des beta testeurs
Voici la procédure fournie
Use regedit and go to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Search there on Inventor 2023.2 & find the Uninstall string which will be something like:
“C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe” -i uninstall --trigger_point system -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{5D12F62D-F57C-3FDF-828E-812A65C10172}\bundleManifest.xml -x C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{5D12F62D-F57C-3FDF-828E-812A65C10172}\SetupRes\manifest.xsd
Does running that cmd (as defined in your registry) work for you to uninstall?
Perso j'ai du m'en servir pour désintaller le pack .2RC1.
Mais bon: a utiliser avec précaution !!!
0 J'aime
rpapa
Bonjour
Oui, j'ai fait et le tech d'autodesk l'a fait aussi.
0 J'aime
