Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
Appel d'article
alexis_rappelle
Appel d'article
alexis_rappelle
Bonjour,
Je suis en cours de création de tableaux pour mes plans de fabrication.
Pour avoir un bon suivi de mes pièces, j'aimerais après la création de ma nomenclature, faire appel à l'article (numéro de pièce) de la pièce concernée. J'arrive à lier le poids, le nom, mais il me manque ce détail pour le suivi, j'aimerais éviter une saisi à la main, pour éviter des érreurs liées à un éventuel changement.
Merci.
Cordialement.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
862 Visites
15 Réponses
Replies (15)
ThomasB44
Bonjour @alexis_rappelle
Peux tu montrer à quoi ressemble ton tableau jusqu'à présent ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
alexis_rappelle
Voilà le tableau.
E1 : nom de l'ensemble lié à la ipropriété.
Tôle 1 : lié au nom de ma pièce.
Et je voudrais rajouter le repère de la pièce de façon à avoir par exemple : E1-1 : Tôle 1, sachant que si ma tôle passe en deuxième position dans la nomenclature, du coup ma codif passera automatiquement en E1-2 : Tôle 1.
0 J'aime
ThomasB44
Pour être sûr de bien comprendre :
E1 est le "nom de l'ensemble"
Tôle 1 est le "nom de la pièce" placée dans l'ensemble E1
E1-1 est "nom de l'ensemble" - "numéro de repère"
Échelle est l'échelle de la vue de dessin
Poids est le poids de la pièce Tôle 1
Comment as tu construit ton tableau ? Il s'agit d'un symbole d'esquisse ?
Thomas
0 J'aime
alexis_rappelle
Oui le tableau est un symbole d'esquisse.
J'ai mis la vue complète pour mieux comprendre.
Je voudrais avoir en titre de tableau :
Nom de l'ensemble - repère de la nomenclature : nom de la pièce. Soit E1-1 : Tôle 1 dans le cas présent.
Il me manque la liaison du repère de nomenclature si c'est possible à faire.
0 J'aime
ThomasB44
Comment as tu lié le nom de l'ensemble dans ton symbole d'esquisse ?
Une nomenclature répondrait à ton besoin, sauf qu'on ne peut pas lier le nom de l'ensemble et le numéro du repère.
En fait il y a des informations de 2 sources différentes, la pièce et l'ensemble, et Inventor ne peut pas gérer cela.
Il faudrait peut être passer par iLogic ?
Thomas
0 J'aime
alexis_rappelle
J'ai utilisé les ipropriétés de l'ensemble et des pièces.
Je ne maîtrise pas le ilogic...
Mais je pense que ce que je veux faire n'est pas réalisable.
0 J'aime
ThomasB44
Vu ta capture d'écran, le nom de l'ensemble est en fait une iPropriété de ta pièce Smiley clignant de l'œil
Pour le numéro du repère, effectivement, ce n'est pas faisable.
Seule une programmation avec iLogic ou VBA peut permettre de faire cela.
Thomas
0 J'aime
gmassart
Sinon si c'est pas trop souvent, dans la vue de nomenclature tu rajoutes la colonnes d'ipropriété, et un copier coller bien placé pour transférer le numéro de repère dans l'ipropriété.
Attention, ça reste une solution non automatique donc peu recommandée quand on travaille à plusieurs par exemple.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
ThomasB44
Et si tu places la liste de pièces de ton ensemble, puis tu la divises pour avoir ta pièce seule :
Bien sûr, tu peux adapter le style de cette liste de pièces. L'avantage c'est que tu as accès au numéro de repère et même à la quantité.
Thomas
0 J'aime
alexis_rappelle
Ca peut fonctionner, mais ça fait vite des grands tableaux pour le peu d'infos qu'il y a dedans ...
Et si j'ai 20 pièces, ça fait beaucoup de manipulation pour cacher les éléments dans les nomenclatures etc ...
0 J'aime
ThomasB44
Oui, c'est pour ça qu'il faut adapter le style, en particulier les largeurs de colonnes...
Tu n'as pas besoin de cacher les autres éléments de la liste de pièces.
Pour diviser la liste de pièces tu fais clic droit sur la liste / Table / Diviser
Thomas
0 J'aime
gmassart
Comme discuté avec Thomas, tu peux aussi créer des représentations dans ton assemblage et ensuite dans ta liste de pièce tu filtres avec ta vue de représentation. Ca donnera le même résultat.
Pour simplifier la création, tu peux utiliser la commande "isoler" qui cache toutes les pièces non sélectionnées, tu pourras créer des vues de représentation plus rapidement.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
ThomasB44
Salut @alexis_rappelle
Quelle solution as tu finalement adoptée, ou bien en tout cas, quelle est celle qui te semble la plus appropriée ?  Smiley très heureux
Thomas
0 J'aime
alexis_rappelle
Solution acceptée
Bonjour,
Nous avons opté pour des tableaux en symbole d'esquisse qui font appel aux Ipropriété des pièces et des ensembles.
C'est un peu fastidieux mais après avec l'habitude ça ira assez vite.
Ca évitera pas mal d'erreurs je pense.
0 J'aime
Saisir un nom de produit
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
