Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Appel d'article
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
alexis_rappelle
733 Visites, 15 Réponses
Appel d'article
alexis_rappelle
Bonjour,
Je suis en cours de création de tableaux pour mes plans de fabrication.
Pour avoir un bon suivi de mes pièces, j'aimerais après la création de ma nomenclature, faire appel à l'article (numéro de pièce) de la pièce concernée. J'arrive à lier le poids, le nom, mais il me manque ce détail pour le suivi, j'aimerais éviter une saisi à la main, pour éviter des érreurs liées à un éventuel changement.
Merci.
Cordialement.
0 J'aime
Appel d'article
Bonjour,
Merci.
Cordialement.
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
ThomasB44
en réponse à: alexis_rappelle
ThomasB44
Bonjour @alexis_rappelle
Peux tu montrer à quoi ressemble ton tableau jusqu'à présent ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Thomas
Message 3 sur 16
alexis_rappelle
en réponse à: ThomasB44
alexis_rappelle
Voilà le tableau.
E1 : nom de l'ensemble lié à la ipropriété.
Tôle 1 : lié au nom de ma pièce.
Et je voudrais rajouter le repère de la pièce de façon à avoir par exemple : E1-1 : Tôle 1, sachant que si ma tôle passe en deuxième position dans la nomenclature, du coup ma codif passera automatiquement en E1-2 : Tôle 1.
0 J'aime
Voilà le tableau.
Message 4 sur 16
ThomasB44
ThomasB44
Pour être sûr de bien comprendre :
E1 est le "nom de l'ensemble"
Tôle 1 est le "nom de la pièce" placée dans l'ensemble E1
E1-1 est "nom de l'ensemble" - "numéro de repère"
Échelle est l'échelle de la vue de dessin
Poids est le poids de la pièce Tôle 1
Comment as tu construit ton tableau ? Il s'agit d'un symbole d'esquisse ?
Thomas
0 J'aime
Thomas
Message 5 sur 16
alexis_rappelle
alexis_rappelle
Oui le tableau est un symbole d'esquisse.
J'ai mis la vue complète pour mieux comprendre.
Je voudrais avoir en titre de tableau :
Nom de l'ensemble - repère de la nomenclature : nom de la pièce. Soit E1-1 : Tôle 1 dans le cas présent.
Il me manque la liaison du repère de nomenclature si c'est possible à faire.
0 J'aime
Message 6 sur 16
ThomasB44
ThomasB44
Comment as tu lié le nom de l'ensemble dans ton symbole d'esquisse ?
Une nomenclature répondrait à ton besoin, sauf qu'on ne peut pas lier le nom de l'ensemble et le numéro du repère.
En fait il y a des informations de 2 sources différentes, la pièce et l'ensemble, et Inventor ne peut pas gérer cela.
Il faudrait peut être passer par iLogic ?
Thomas
0 J'aime
Thomas
Message 7 sur 16
alexis_rappelle
alexis_rappelle
J'ai utilisé les ipropriétés de l'ensemble et des pièces.
Je ne maîtrise pas le ilogic...
Mais je pense que ce que je veux faire n'est pas réalisable.
0 J'aime
Message 8 sur 16
ThomasB44
ThomasB44
Vu ta capture d'écran, le nom de l'ensemble est en fait une iPropriété de ta pièce Smiley clignant de l'œil
Pour le numéro du repère, effectivement, ce n'est pas faisable.
Seule une programmation avec iLogic ou VBA peut permettre de faire cela.
Thomas
0 J'aime
Thomas
Message 9 sur 16
gmassart
gmassart
Sinon si c'est pas trop souvent, dans la vue de nomenclature tu rajoutes la colonnes d'ipropriété, et un copier coller bien placé pour transférer le numéro de repère dans l'ipropriété.
Attention, ça reste une solution non automatique donc peu recommandée quand on travaille à plusieurs par exemple.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 10 sur 16
ThomasB44
ThomasB44
Et si tu places la liste de pièces de ton ensemble, puis tu la divises pour avoir ta pièce seule :
Bien sûr, tu peux adapter le style de cette liste de pièces. L'avantage c'est que tu as accès au numéro de repère et même à la quantité.
Thomas
0 J'aime
Thomas
Message 11 sur 16
alexis_rappelle
alexis_rappelle
Ca peut fonctionner, mais ça fait vite des grands tableaux pour le peu d'infos qu'il y a dedans ...
Et si j'ai 20 pièces, ça fait beaucoup de manipulation pour cacher les éléments dans les nomenclatures etc ...
0 J'aime
Message 12 sur 16
ThomasB44
ThomasB44
Oui, c'est pour ça qu'il faut adapter le style, en particulier les largeurs de colonnes...
Tu n'as pas besoin de cacher les autres éléments de la liste de pièces.
Pour diviser la liste de pièces tu fais clic droit sur la liste / Table / Diviser
Thomas
0 J'aime
Thomas
Message 13 sur 16
gmassart
gmassart
Comme discuté avec Thomas, tu peux aussi créer des représentations dans ton assemblage et ensuite dans ta liste de pièce tu filtres avec ta vue de représentation. Ca donnera le même résultat.
Pour simplifier la création, tu peux utiliser la commande "isoler" qui cache toutes les pièces non sélectionnées, tu pourras créer des vues de représentation plus rapidement.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 14 sur 16
patrick.emin
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 15 sur 16
ThomasB44
ThomasB44
Salut @alexis_rappelle
Quelle solution as tu finalement adoptée, ou bien en tout cas, quelle est celle qui te semble la plus appropriée ?  Smiley très heureux
Thomas
0 J'aime
Thomas
Message 16 sur 16
alexis_rappelle
alexis_rappelle
Solution acceptée
Bonjour,
Nous avons opté pour des tableaux en symbole d'esquisse qui font appel aux Ipropriété des pièces et des ensembles.
C'est un peu fastidieux mais après avec l'habitude ça ira assez vite.
Ca évitera pas mal d'erreurs je pense.
0 J'aime
Bonjour,
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
