Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Développement cinématique de cadre de VTT
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
qxccgpoj
363 Visites, 3 Réponses
Bonjour, je me suis mis dans la tête de dessiner un cadre de VTT sur inventor et d'analyser la trajectoire de la roue arrière en fonction des pivots. Voila ce que je désire faire:
En mode esquisse, j'ai dessiné mon cadre, appliqué les contraintes nécessaire pour que le tout bouge comme un vrai cadre de VTT. Maintenant je désire tracer la trajectoire de la roue arrière. Sauf que cette trajectoire ne comporte pas un pivot standard fix mais un pivot virtuel qui se déplace. Existe-t-il un mode du genre "crayon" ou je peux faire bouger mon cadre et un arc se trace sur la trajectoire de point donner ?
Difficile d'expliquer, on verra si quelqu'un arrive me répondre.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: qxccgpoj
Salut @qxccgpoj
A première vue, et selon ton explication, ton besoin semble se diriger vers le module de simulation dynamique !
(Onglet Environnement/Simulation dynamique)
Et la fonction "Tracer", qui permet de voir les trajectoires des pièces en mouvement.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
ThomasB44
Ci-dessous un screencast d'une simulation dynamique :
Thomas
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @qxccgpoj
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
