Missing Characters in File Tabs
Hello Members,
I can't figure out why some of the characters on my file tabs at the bottom aren't showing up on all tabs. If you notice the attachment, I have three files open, with 14 characters each. One of the tabs only shows eleven of the character string, leaving out the last, most important three. Is there a setting that I can adjust in order to see all 14 characters? It's a little frustrating at times. Thanks for your assistance.
Hi VTX
O código das duas primeiras tabs é o mesmo, você tem uma tab do detalhamento (*dwg) e outra da montagem (*iam) que representam o mesmo projeto.
Eu penso que o inventor faz isso para possibilitar a abertura de um numero maximo de tabs possiveis, economizando espaço na barra inferior, fazendo esconder as tabs com mesmo código de projeto.
Esperimente abrir uma tab de detalhamento do código ....389 ao mesmo tempo que seu arquivo origem de montagem também aberto, vai acontecer a mesma coisa.
Creio não ter remédio para isso, basta entender a interface do inventor para não se perder nos códigos.
Regards
Thank you for your assisitance, I appreciate it. I also see what you are referring too, the .dwg file tabs are shortened to 11 characters and the other types are showing the entire string of 14. Is this a task that the typical Inventor user can handle? I'm not experienced in things like that.
