Inventor Forum
ilogic ein bestimmtes Schriftfeld aus Vorlage in aktuelle Zeichnung kopieren.
3 REPLIES 3
ralf.rosenburg
525 Views, 3 Replies
ralf.rosenburg
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen
Ich benötige eine i-logic Regel, welche aus einer Vorlagenzeichnung ein bestimmtes Schriftfeld in meine aktuelle Zeichnung kopiert.
Also ich habe mehrere Kunden und für jeden Kunden ein spezifisches Schriftfeld. Nun möchte ich in meinen Zeichnungen nur das Schriftfeld des jeweiligen Kunden haben.
Die Idee ist es nun eine Vorlagendatei (IDW) zu haben in der alle Schriftfelder gespeichert sind. Z.B. Kunde A, B, C...
in meiner aktuellen Zeichnung habe ich zuerst mal kein Schriftfeld. Über eine Abfrage möchte ich nun z.B. Kunde A bestimmen. Jetzt brauche ich eine Routine, welche das Schriftfeld von Kunde A in der Vorlagendatei sucht und in meine aktuelle Zeichnung einfügt.
Bin für jede Hilfe Dankbar
3 REPLIES 3
johnsonshiue
Hi! I think there could be a solution using iLogic rules. But, you can also use "Drawing Resource Transfer Wizard" to do that. Go to All Programs -> Autodesk -> Inventor 20xx -> Tools. It should be fairly straight forward (select source idw/dwg files -> select target files -> copy over the objects).
Many thanks!
Software Test Engineer
Many thanks!
ralf.rosenburg
Hi, thank you for your answer. But that's not what I'm Looking for. I've got an answer from the German Forum.
best regards
Ralf Rosenburg
best regards
Ralf Rosenburg
ralf.rosenburg
Hallo,
hier mein Quellcode für die iLogic Routine. Habe ich von Martin Winkler aus dem deutschen Forum. Vielen Danke hier nochmal.
Sub SK_Vorlage(Pfad As String, SK As String)
	Dim oNewDocument As DrawingDocument
	oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument
	Dim oSourceDocument As DrawingDocument
	oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open(Pfad)
	Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
	oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.TitleBlockDefinitions.Item(SK)
	Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
		Try
		oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument)
		Catch
		End Try
	'Schriftfeld in jedes Blatt einfügen
	Dim oSheet As Sheet
	For Each oSheet In oNewDocument.Sheets
		oSheet.Activate
		Try
		oSheet.TitleBlock.Delete
		Catch
		Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef)
		End Try
	Next
	oSourceDocument.Close(False)
End Sub
Hallo,
		Try
		Catch
		End Try
	Dim oSheet As Sheet
		oSheet.Activate
		Try
		Catch
		End Try
	Next
End Sub
