tuto pour importer et modifier fichier dxf
Non applicable
1 998 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
voila je présente mon envie de dessiner des garde corp etc.. je me suis inscrit au cours mais ce n'est pas cilbé sur la ferronnerie du coup ... je cherches un tuto ou des explications , après avoir téléchargé des fichiers formes géométrique etc en format dxf j'aimerais pouvoir les intégré et surtout les modifier dans une esquisse que je créé merci d'avance.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 999 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous ,
je n'ai pas de tutos spécifiques mais pour insérer des DXF dans des esquisses il suffit d'utiliser l'outil d'import qui se trouve dans les outils d'esquisse :
Plus simple encore, on peut même copier/coller directement d'AutoCAD dans un sketch d'Inventor.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 8
Non applicable
Merci pour votre réponse je vais tenter de jouer un peu le soir pour voir ca
0 J'aime
Message 4 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 5 sur 8
ffb.boy.30
Bonjour,
J'ai essayé l'astuce du copié coller Autocad vers inventor , ça fonctionne par contre l'échelle n'est plus bonne.
Dans autocad les côtes sont bonnes par contre dans Inventor j'ai un facteur de 25.4 donc un passage en pouce.
L'unité sous inventor est bien en mm pourtant.
0 J'aime
Message 6 sur 8
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @ffb.boy.30,
Juste après avoir fait Coller sur Inventor et avant de "poser" le collage dans l'esquisse faites clic-droit puis Options de collage :
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 7 sur 8
ffb.boy.30
Super ça fonctionne merci
0 J'aime
Message 8 sur 8
t_tahar
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour à tous,
J'ai un problème dans l'import du dxf, quand le dxf est sur l'esquisse, tous les traits sont en arc de cercle et non en spline.
Résultat, plein de point de centre qui alourdit le fichier.
Comment je peux passer de ce dxf avec les arcs de cercle en spline pour avoir un meilleur rendu.
Merci d'avance !
0 J'aime
