Lier une pièce à une feuille spécifique d'un dessin Inventor
modelinEGJXB
371 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
modelinEGJXB
Bonjour,
Je ne sais pas si c'est possible mais je souhaiterais lier un dessin d'une pièce à une feuille particulière d'un assemblage. Soit lorsque l'on clique sur ouvrir le dessin, celui-ci nous ouvre une feuille particulière.
Voici le type de nomenclature avec lequel nous travaillons :
Assemblage 1
  • Pièce 1
  • Pièce 2
Dessin 1 lier à l'Assemblage 1
  • Feuille 1 pour Assemblage 1
  • Feuille 2 pour Pièce 1
  • Feuille 3 pour Pièce 2
Avec ce type d'organisation, l'Assemblage 1 est bien relié à son dessin lorsque l'on fait ouvrir le dessin.
Cependant les pièce 1 et 2 ne sont pas relié pour l'ouverture du dessin. La mise à jour de côtes se fait bien mais je dois retrouver son assemblage pour ouvrir son dessin.
Existe-t-il une solution pour lier l'ouverture de dessin d'une pièce à un dessin en particulier ?
Merci d'avance !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
372 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
ThomasB44
Solution acceptée
Salut @modelinEGJXB
Si tu parles bien de cette commande : "Ouvrir le dessin"
Cette commande prend en fait le nom du fichier modèle (Pièce A.ipt) et recherche son dessin associé (Pièce A.dwg), en partant du nom du fichier modèle, et en changeant l'extension. Si aucun document n'existe avec le même nom et une extension compatible (*.dwg, *.idw) dans le même répertoire ou sous répertoire que le fichier modèle, alors la commande ne fonctionne pas...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 3
modelinEGJXB
Oui c'est bien de cette commande que je parle.
Bon et bien c'est pas grave, merci quand même !
0 J'aime
